Hi zusammen,
hat schon mal jemand die Verkleidung innen an der Heckklappe demontiert ?
Ist die nur "geclipt" oder irgendwo "versteckt" geschraubt - habe bei meiner nrigends eine Schraube o.ä. gesehen.
Wie kommt man da dran?
Hi zusammen,
https://partsouq.com/assets/te…/source/0109/01099589.gif Nummero 15 und 27 sind Schrauben
A jobb kézzel zárható fogantyú két részből áll.
Van egy kis burkolata, amit lepattinthatsz, mélyen belül két csavar tartja a helyén.
A két csavar eltávolítása után a burkolat eltávolítható.
Danke euch beiden , werde mal nachher schauen - bis dato habe ich keine Schrauben oder entfernbare Abdeckungen entdecken können,
Hi,
habe jetzt noch mal genau nachgesehen
files32 : bei mir ist der Griff zwar auch da in der Nähe, aber erkenne da nichts was ich "abziehen" kann um an 2 Schrauben zu kommen
Der rechte abschließbare Griff besteht aus zwei Teilen.
Es hat eine kleine Abdeckung, die man abknipsen kann, tief im Inneren wird es von zwei Schrauben gehalten.
5er : die Explosionszeichnung und Dein Tipp habe ich auch mal unter die Lupe genommen (bei der Explosionszeichnung im wahren Wortsinn )
Wenn ich es richtig deute, dann sind die beschriebenen Schrauben unten im Kofferraum bei der dortigen inneren Befestigung.
Aber dennoch lieben Dank für beide Tipps!
Habe mal ein paar Fotos gemacht - bin fast davon überzeugt, dass die Verkleidung "nur" geclipt ist --- nur wenn ich doch eine versteckte Schraube
am Griff übersehe, werde ich wohl dort mehr kaputt machen als nötig...... ich werde mal am langen Wochenende mir den Griff mal ganz genau ansehen müssen und schauen, ob und wie dort eine "abknipsbare Abdeckung" ist
Irgendwie muss man da doch dran kommen, ohne in die Werkstatt zu müssen.......
Névtelen.jpg)A piros vonal a fedél széle, ki kell pattannia alóla, alatta a csavarok. Névtelen.jpgNévtelen.jpg)A piros vonal a fedél széle, ki kell pattannia alóla, alatta vannak a csavarok . Sobald Sie die beiden Schrauben gefunden und entfernt haben, können Sie die gesamte Türverkleidung entfernen.
