Habe da mal eine ganz doofe Frage:
Wie sehe bei der Leuchtweitenregulierungstaste ob ich die Scheinwerfer richtig eingestellt habe? Man will ja keinen blenden.
Kann ja noch nicht testen, da ich meinen neuen V noch nicht habe.
Du kannst mit dem Taster links im Armaturenbrett nach oben oder unten regulieren. Im Tacho wird es dir dann mit -1 bis - 4 z.B. angezeigt. Wenn du wieder zurück regelst machst du es bis zu Nullstellung. Geht ganz easy.
Kann man eigentlich die Scheinwerfer auch einstellen, so wie bei Halogen, d.h. Die Grundeinstellung mit irgendwelchen Stellschrauben regulieren? Für meinen Geschmack steht der Lichtkegel zu tief.
Und ja, Leuchtweitenregulierung steht auf 0
Da kannst du nichts regulieren, du hast nur die Regulierung. Wenn dir der Lichtkegel zu tief vorkommt, sollt dein AH einmal die Scheinwerfereinstellung prüfen.
Beim Megane waren die ab Werk immer zu tief eingestellt. Ich würde da persönlich nichts machen, gerade bei LED. die Werkstatt hat das passende Werkzeug dafür.
