Manuelles Update Easy Link
  • Kurze Frage: bei mir ist (seit Auslieferung Anfang März) die 283C39101R installiert. Dies finde ich hier irgendwie nicht. Ist das ne Sonderversion, total veraltet oder neuer?
    Die Versionsnummern sind ja leider extrem nichtssagend.
    19.4.23 kannst du auch über OBD auslesen
    283C36016R 22.2.23
    283C37565R 3.8.23
  • Hallo 5er,
    die 37565 wird bzw. wurde ausschließlich bei neuen Radios verwendet. Die neueste Software ID, die als Update zur Verfügung steht, ist nach wie vor die 37784.
    somit wurde für neue Radios die 37565 von der 39101 abgelöst.
    Branch 2:
    283C32219R Erstversion für Serienfahrzeuge
    283C30559R seit 15.12.2020, später ota
    283C39022R seit 25.02.2021, seit 06.03.2021 über ota
    283C32421R seit 18.03.2021 Werkstatt
    283C30930R seit 16.07.2021 Werkstatt
    283C34725R seit 21.07.2021
    283C35202R seit 28.07.2021 Werkstatt
    283C34249R seit 10.2021 ab Werk
    283C34951R seit 25.11.2021 Werkstatt, seit 08.02.2022 über ota
    283C32183R seit 21.12.2021 Werkstatt, seit 22.06.2022 ab Werk
    283C33608R seit 02.2022 Werkstatt
    283C39788R seit 30.04.2022 ota
    283C32321R seit 23.06.2022 ota
    283C30613R seit 07.2022 nur ab Werk (erstmals Karten JJJJ.Vx)
    283C38683R seit 28.07.2022 Werkstatt, seit 10.12.2022 ota
    283C35519R seit 27.09.2022 Werkstatt
    283C31519R seit 12.2022 ab Werk
    283C37830R seit 01.02.2023 ota
    283C36433R seit 01.2023 nur ab Werk
    283C36016R seit 04.04.2023 Werkstatt, 28.04. ota
    283C37784R seit 30.06.2023 Werkstatt, ota seit 04/2024
    283C37565R seit 02.2024 ab Werk
    283C39101R seit 04.2024 ab Werk
    Ob die 39101 auch als Updateversion die 37784 ablöst, kann ich noch nicht verifizieren.
  • Hallo 5er,
    ich habe nicht nachgesehen, mal sehen, wie kontinuierlich 39101 auftaucht. Verwendet wurde die bisher nie.
  • Bei mir wurde die 283C37784R (seit 15.04.) über die durch den Renault Kundendienst veranlasste Serviceanweisung installiert.
    Kann soweit sagen, dass das System nun stabiler und etwas zügiger zu laufen scheint.
  • Moin,
    hier ein kleiner Bericht über das Update bei meinem Clio (vorher Version 283C38773R, 9,3“, 360Grad Kamera, kein Bose-System) Installation hat am Ende gut geklappt, war jedoch zunächst etwas verwundert, dass kein Pop-Up aufkam als ich den USB Stick eingesteckt hatte. Wie so meistens war ich aber nur zu ungeduldig - Als ich den Stick ein paar Minuten später nochmal eingesteckt hatte, kam auch das Pop-Up. Scheinbar muss das System erstmal etwas laufen.
    Nach den stressigsten 4 Minuten dieser Woche als das Display ausging, wurde ich dann aber von einer Nachricht begrüßt, dass alles erfolgreich war. Auch wenn das mit dem ausgeschalteten Display so in der Anleitung stand, ist mir doch erstmal etwas mulmig geworden.
    Nach dem Update habe ich gleich noch Wireless CarPlay und Android Auto freigeschaltet. Diese Funktionen waren mein Grund für das Update. Um das Gateway freizuschalten habe ich mein Autel MK808 benutzt. Das ging sehr einfach, hat jedoch 8,8USD für eine Stunde Zugriff gekostet. Mit dem Gerät habe ich dann gleich auch mal den Fehlerspeicher ausgelesen, weil nach dem Update „Radar prüfen“ im Kombi-Instrument Stand. Es wurde ein Fehler gefunden, den ich aber erstmal gelöscht habe. Nach einer Testfahrt kam er auch nicht wieder. Der Fehler kann aber gut daran liegen, dass ich das Auto während des Updates etwas bewegt habe, weil ich gerade am parken war.
    Am Morgen nach dem Update stand kurz im Kombi-Instrument „Lichtautomatik prüfen“ als ich am Nachmittag aber zurückfuhr, war die Nachricht nicht mehr da und die Automatik funktionierte auch. Habe extra nochmal mit dem Diagnosegerät gescannt, auch dieses fand keinen Fehler im Speicher. Hierfür habe ich aber ehrlich gesagt keine logische Erklärung. Falls nochmal etwas auftaucht, werde ich davon berichten.
    Beste Grüße und vielen Dank für die Anleitung und die anderen Berichte hier
