Hallo zusammen, ich habe mir die Digitale Instrumententafel „10“ als Ersatz für die kleinere digitale zugelegt und habe sie bereits im Auto eingebaut, alles funktioniert 100%ig gut, die km-Werte auf dem Display sind korrekt, es kommt aber immer eine Fehlermeldung da Wie im Bild gezeigt, können Sie Gibt es eine Neuprogrammierung?
Meines Wissens muss eine Neuprogrammierung gemacht werden.
Hatte ich auch mal überlegt, aber die Kosten für das Display + Programmierung war mir zu teuer
Hallo amancio,
das "Problem" ist, dass nur das, was im Konfigurationsserver eingetragen ist, entsprechend programmiert werden kann. Das erfolgt über die Autokonfiguration. Freies Programmieren ist in einer Renault-Werkstatt nicht möglich wegen der unbedingten Serverbindung.
Selber könnte man das programmieren, wenn man über die OBD-Buchse mittels ELM327 OBD2-Adapter mit einem PC verbindet und die kostenlose Software DDT4ALL verwendet. Allerdings ist das Gateway gesperrt. Öffnen lässt sich das nur mit einem kostenpflichtigen Renault-Token.
Die Alternative ist, die Programmierung direkt an den Schnittstellen (CAN high und CAN low) der entsprechenden Steuergeräte vorzunehmen. Dazu muss man auch die entsprechenden Befehle kennen.
Dahingehend kann meines Wissens NeeK aus dem Megane-Forum gut weiterhelfen:
