Sporadische Fehlermeldungen
  • Hallo zusammen, und zwar habe ich seit März sporadisch die Fehlermeldungen siehe Anhang. Diese kommen entweder beim Starten des Motors oder kurz nach dem Losfahren. Entweder gehen diese kurz danach wieder weg oder bleiben bis zum nächsten oder Übernächsten Neustart. Auslesen war also immer wieder ein Lottospiel. Jetzt wurde im Juli der Raddrehzahlsensor getauscht. Jetzt kommen die selben Fehlermeldungen wieder. Jemand eine Ahnung woran es liegen könnte? Meine Vermutung ist eine Störung des Frontradars, das ist mir vor längerem schon Aufgefallen das der Abstandwarner sich von selbst deaktiviert ohne Fehlermeldungen, jetzt habe ich diesen während der Fahrt mal Aktiviert und zack kamen all diese Wunderschönen Fehler wieder zum Vorschein, könnte ich recht haben? Es handelt sich um einen Clio V BJ 2021IMG_7700.jpg
  • Schonmal die Spannung der Batterie geprüft? Bei meinem Qashqai (Renault Kadjar), gab es auch immer Probleme mit dem Steuergerät, welches für die Sensoren verantwortlich war, wenn die Spannung unter einem gewissen Wert war. Brauchte nur für eine Sekunde erreicht sein, dann ploppten sämtliche Fehlermeldungen auf.
    Clio 5 Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145
    - Rafal-Grau - City-Paket Premium - Winter-Paket - BOSE Soundsystem
    bestellt am 08.02.24
    abgeholt am 03.06.24
  • BENNII994 Auch wenn es langsam etwas abgedroschen anhört: prüfe bitte einmal die Transportsicherung im Sicherungskasten.
    DIESE hat schn zu vielen Ausfällen geführt :)
  • Servus Fischerles tatsächlich war die Transportsicherung noch bei mir drin, jetzt weiß ich warum sich auch mein Kilometerzähler ab und an mal zurückgesetzt hat oder mein Tacho einfach Schwarz geworden ist und dann wieder hochgefahren ist 😅 aber glaube nicht das es daran liegt das der Fehler vom Raddrehzahlsensor anzeigt, aber probieren geht über studieren
  • Würde das AH auf die Transportsicherung ansprechen.
    Der Kabelbinder und Beschreibung muss entfernt werden. Sicherung eindrücken, von hinten gegenhalten...
  • Hab ich gerade selbst erledigt, aber werde es trotzdem mal Ansprechen. Aber mein Händler wird wahrscheinlich mit den Schultern Zucken da dieser das Auto bei einem anderen Renault Händler geholt hat wo ein Mitarbeiter mit dem Fahrzeug gefahren ist.
  • Du wirst nicht glauben bei wievielen Clio hier im Forum die Transportsicherung der Grund der unterschiedlichsten Störungen war :D :D
  • Hallo Benni,
    eventuell den Fehlerspeicher nochmals löschen lassen.
    Prüfe auch die Fläche vom Radar-Sensor unter der Stoßstange auf Verunreinigungen. Insektenleichen können den Radarsensor stören.
  • ... Jetzt wurde im Juli der Raddrehzahlsensor getauscht...
    Wo wurde der ABS Sensor getauscht, also Renault Autohaus, freie Werkstatt oder Hinterhof? Wurde ein Originalersatzteil verbaut oder welcher Hersteller wurde verwendet?
