Wartung zurücksetzen
    bei meinem Renault Clio lässt sich die Wartung nicht zurücksetzen. Ich bin wie beschrieben vorgegangen. Mit der Pfeiltaste bis zur Wartung scrollen. Dann für mindestens 10 Sekunden auf ok bleiben. Ich kann 5 Minuten auf ok bleiben und nichts tut sich. Also die Anzeige blinkt nicht. Was mir auffällt ist dass weder ein Öllämpchen noch eine Kilometeranzeige erscheint beim durchscrollen.
    Weiß mir jemand einen Rat?
    Wäre als nicht so technisch versierte Frau sehr dankbar für eine verständliche Erklärung.
  • Hallo Yvonne,
    das Fahrzeug muss in den Dauerstrommodus versetzt werden.
    Bevor ich das erkläre, möchte ich wissen, ob das Fshrzeug Handschaltung oder Automatik hat.
  • Hallo Yvonne,
    Dauerstrom Handschalter:
    Türen geschlossen
    - Gang eingelegt (egal welcher)
    - Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
    - Start-Stopp Knopf gedrückt halten
    - "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
    Dann die Servicezähler zurücksetzen.
    Dauerstrom aus ist den Motor starten.
  • uh_newyork Wie sähe der Ablauf bei der Automatik aus - kannst du dies auch beschreiben?
  • Hallo Yvonne,
    was genau hat nicht geklappt?
  • Hallo Clio,
    Dauerstrom Automatik:
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    lange Start drücken
    „Zündungsplus aktiviert“ erscheint
    Servicezähler zurückstellen
    Menü bis Kilometer zum Service
    dann OK
    dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
    Dauerstrom aus: Motor starten
  • Hallo Yvonne,
    die Schlüsselkarte in das kleine Fach dafür in der Mittelkonsole legen.
    Dann einen Gang einlegen. Auf keinen Fall die Kupplung treten! Die Bremse treten und festhalten.
    Dann die Start/Stop-Taste länger festhalten.
    Es sollte „Zündungsplus aktiviert“ im Tachosisplay erscheinen.
    Was Du auch probieren kannst ist, einfach nur die Zündung normal einschalten und zum Servicezähler scrollen, mit OK aufrufen und dann Ok festhalten, bis die Anzeige blinkt. Dann ist sie zurückgesetzt. Denk daran, beide Ebenen zurückzusetzen.
