Hi,
könnte mir jemand hier erklären, evtl. mit Foto, wo man Dauerplus abgreifen kann?
Hi,
Ich würde bei der Batterie und unbedingt mit einer Sicherung abgreifen. Fotos sind nicht nötig und wenn ja, würde ich die Arbeit jemanden überlassen, der sich auskennt.
Nicht böse gemeint. Bei den modernen Fahrzeugen mit Can-Bus kann man sich einen bösen Fehler einbauen.
Hier gibt es sogar eine Videoanleitung.
Nur Interessehalber, wofür brauchst du das Dauerplus?
Hi,
Das findest du auf allen roten Kabeln.
Für die „Kühltasche“.
Okay Ernest, das hab ich so nicht erlesen.
Willibert05 Du solltest dir dein Vorhaben nochmal überlegen. Solche Kühltaschen nehmen schnell 5 Amper und mehr. Damit hättest du dann ganz schnell ein Startproblem.
Das ist mir bewusst. Die Kühltasche soll ja nur während des Einkaufs auf „Dauerplus“ laufen. Während der Fahrt sollte es kein Problem sein.
