Mit persönlich gefallen die beleuchteten Eintiegsleisten nicht,
zumal der Schriftzug bei Helligkeit, insbesonders bei Sonnenschein,
nicht direkt ins Auge fällt.
Mich interessieren eher Einstiegsleisten aus Edelstahl Chrom;
die Suche im Web, z.B. Amazon oder Ebay, war bisher erfolglos, daher habe ich
dem grössten Anbieter bei Ebay
eine entsprechende Anfrage gestellt; nach Antwort werde ich berichten.
von @Filou:
Ich habe normale Einstiegsleisten für den Clio gefunden, bei Aliexpress. Der Verkäufer hat mir geantwortet und schreibt, dass diese auch beim Clio V passen:
Aktuell ist der Markt an normalen Einstiegsleisten sehr übersichtlich, daher habe ich die Beiträge aus den verschiedenen Bereichen einmal hier zusammengefasst. Wer noch versteckte Beiträge dazu findet, einfach melden Danke
von detornado:
Vorhin erhielt ich die Antwort auf meine Anfrage ( #1):
Guten Tag Herr xxx
aktuell ist nichts geplant und wir haben leider keine Information vom Hersteller erhalten;
LG
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Sollten die gar in China produziert werden, wird das zunächst die "Never-ending-Story"
von @Filou:
Ich habe meine nun bei Aliexpress bestellt, ich werde berichten
von @Filou:
So, nun meine Einstiegsleisten sind gestern geliefert worden. Ordentlich verpackt und geschützt.
Für die Befestigung ist auf der Rückseite M3 Klebeband.
Den Lack kurz gereinigt mit 100% Alkohol und die Einstiegsleisten angeklebt.
Ich persönlich finde die Leisten etwas zu breit, sprich diese nehmen den ganzen Schweller in der Tiefe ein, Etwas weniger würde es noch besser aussehen.
Die Leisten für die hinteren Türen habe ich nicht montiert.
Ich persönlich halte nichts von Einstiegsleisten die nicht vollflächig verklebt sind. Unter den „Hohlraum“ (wo kein Klebeband ist) zieht sich doch Feuchtigkeit und Dreck, oder nicht? Mich stört schon der Gedanke dass da was drunterkommt was da nicht hingehört...
Ich habe mir aus Carbonlookfolie welche selbst angepasst, zunächst nur für vorne, da ich sowieso hinten niemanden transportiere; wie auch, bei 0 Beinfreiheit (der Vordersitz ist auf Anschlag hinten)
Bei Gelegenheit mach ich mal Bilder
von detornado:
Diese wirst du wahrscheinlich nirgendwo finden, ich kenne die auch nur
wie auf dem 1. Bild von Filou. Du kannst zu 99,9% sicher sein, dass dort
weder Feuchtigkeit eindringt, noch Ameisen oder sonstiges Klein-Getier
Unterschlupf finden
So heute hab ich mal ein Bild meiner selbst zugeschnittenen Einstiegsleiten aus Carbonlook-Folie gemacht:
Ich wollte die Beleuchteten für meinen RS Line bestellen, leider laut Händler bei dieser Linie nicht möglich. Hat jemand von euch Alternativen mit Beleuchtung?
Lg
Dies wird doch normal als Zubehör gelistet und da sehe ich keine Ausnahme aufgeführt. Die bei aliexpress sind nicht so schön, da gibt es auch welche.
von detornado
Es ist durchaus möglich, dass die beleuchteten für den RS-Line bei Renault
nicht gelistet sind, doch das Web bietet dir eine tolle Alternative
...auch mit dem Clio-Schriftzug und, was wichtig ist, die Grösse 45 x 3,8cm ist
passend für den Clio 5
@detornado danke vielmals! So ist es - ich bin mit dem Ausdruck der Leisten direkt beim Kauf des Autos zum AH und dort sagte man mir, dass diese leider im RS Line nicht montiert werden können - sehr schade!
Lg
von detornado
Wenn du dir die über Ebay bestellst...halte uns mal auf dem Laufenden.
Sehr dick werden die nicht sein; meines Wissens nach benötigen die nur CR2032-er
Knopfzellen, so dass es seitens der Höhe der Leisten keinerlei Probleme beim
öffnen oder schliessen der Türen geben wird.
Habe folgende Info auf der Zubehörseite von Renault gefunden:
Beleuchtete Einstiegsleisten – Clio
124,77 €
- UPE (1)
- *exkl. Montage
Teilenummer 7711785790
Beschreibung | Kompatible Fahrzeuge |
Sie verleihen bei jedem Öffnen der Türen ein elegantes und modernes Erscheinungsbild. Die zeitgeschaltete weiße Beleuchtung der Einstiegsleisten zieht bei Tag und Nacht die Blicke auf sich. Die Kunststoffoberfläche mit Clio-Signatur schützt zudem die Einstiegsbereiche Ihres Fahrzeugs. Satz mit 2 Einstiegsleisten (rechts und links).
Nicht kompatibel mit Schutzfolienpaket und Einstiegschwellerschutzfolie
Nicht kompatibel mit IP & R.S. Line-Versionen
Wenn Renault schon diese Info gibt, denke ich, werden die von Ebay usw. evtl. auch nicht passen..
Da hat dir wohl das Autohaus den richtigen Tip gegeben...
Doofe Frage: haben die Schweller beim RS-Line eine andere Form???
Evtl ein Foto davon einstellen.
Wenn nötig könnte ich vom "normalen" Clio die Form mit einen Konturenabnehmer übertragen und als Foto hier einstellen. Dann könnten User der RS-Line dies ausdrucken und bei sich an den Schweller halten.
Fischerles ich werde nachher ein Foto des Schwellers machen und hochladen! Vielleicht findet sich ja jemand ohne IP oder RS Line zum vergleichen!
Sollte es sich ausgehen werde ich dann wohl die oben verlinkten von ebay kaufen.
Lg
von RoliSaiClio5:
Also ich habe die originalen Einstiegsleisten von Renault in meinem RS Line und die passen perfekt. Foto mache ich noch.
Mfg
Roli
von detornado:
Die Schweller der vorderen Türen sind glatt und haben die obligatorische
Abkantung nach aussen; die der hinteren Türen dagegen haben rechts,
ca. ab Mitte der Sitzbank, eine leichte Wölbung nach oben, auf der eine
normal glatte Einstiegsleiste nicht hält...wäre aber auch das geringste Übel,
da es die Leisten nur für die vorderen Türen gibt.
Auf Youtube habe ich ein interessantes Video gefunden das den Einbau der Leisten
dokumentiert...Der Einbau scheint super-einfach zu sein, sogar für denjenigen,
der 2 linke Hände hat .
Sind das jene, die angeblich beim RS nicht passen und hast du die beim AH bestellt? Mir wollen sie die nicht verkaufen, da in der offiziellen Beschreibung wohl steht, dass sie nicht kompatibel mit dem RS sind.
lg
Ich habe sie mir bei LZ Parts bestellt und da wurde nicht gefragt für welche Clio Version. Aber sie passen ideal. Auch die Tür streift nicht beim zumachen.
von detornado
...und auf dem Bild ist sehr gut erkennbar, dass die Leiste
von Schmutz und Wasser verschont bleibt .
Hier ein Paar Fotos von meine Edition One.
Könnt ja die Fitos der Konturelehre ausdrucken und mal an ein RS-Line zum Vergleich hinhalten. Viel Spaß
Hier Fotos der Fahrertür:
von @Filou
Zum Thema haben wir noch diesen Bereich: Beleuchtete LED-Einstiegsleiste
