Du redest dann von diesem Update der Klimasteuerung? Das ist dann tatsächlich nicht sichtbar und auch nur von der Werkstatt durchführbar...
Update Easy Link
Hat jemand von Euch die neue Software
Version ist nun SW-Version: 3123_200609, ID: 283C31374R (09.06.20?)
über Datennetz oder in der Werkstatt erhalten????
Denke die neue Version wurde nur in der Werkstatt ausgerollt..
Teste es seit 3 Monaten immer wieder und das System ist immer der Meinung, meine
SW-Version: 2561_190910, ID: 283C34777R - 2.1 (10.09.19?)
sei aktuell
@alex279 Ich verfolge den Thread aktiv schon lange
Hat es ja schon auf 13 Seiten geschafft!!!
Habe die Frage beim vorletzten Post neu formuliert, damit es nicht zu Unklarheiten kommt
Updates werden laut Renault ja zuerst in den Werkstätten und dann erst zeitversetzt online ausgerollt...
Danksagung an dein Mühe der Softwarestände habe ich angefügt!!!
frage, was für ein externes Gerät soll man da anschließen? Ist das dann der Fingerabdruck für das Easylink conect Programm? Ich habe einen 16 und 32 GB Stick genommen, passiert nichts.
Wo/wann taucht denn diese Meldung auf?
Und die Meldung auf dem zweiten Bild, "Speichern", taucht wo/wann auf?
Kann man bei der Update-Suche gezielt einen Speichervorgang anstoßen?
erstes Bild ganz normal unter Info system. 2. Bild unten rechts die drei Punkte, dann kommt Speichern, dann kommt Bild drei.
Dann wird es wahrscheinlich ein USB-Stick an einem der beiden Ports sein, sofern ein via USB angeschlossenes Smartphone nicht als Speichermedium erkannt/akzeptiert wird.
Aber nicht vergessen: Geschrieben wird anscheinend nur auf einen FAT32-formatierten Stick, womit Smartphones wieder aus dem Spiel wären.
Leider klappt es nicht. USB in Fat 32 es wurde nichts gespeichert.
