Dann ist wenigstens das mit dem Update sicher und das Problem dann hoffentlich Geschichte.
Fehler Abstandswarner Radar bzw. Not-Bremsassistent Renault Clio
Hatte während des Tippen des Post kurz Besuch, deshalb hat sich die Antwort von Filou und mir überschritten.....
Aber ist ja ergänzend gewesen deine Info
Danke für euer Feedback.
Mit Brühl bin ich bereits in Kontakt und hoffe in den nächsten Tagen ein Feedback zu erhalten.
Ansonsten werde ich ein anderes AH in der Nähe testen.
Meiner Meinung nach könnte es statt einer Can Bus Störung auch eher ein Fehler bedingt durch die Redudanz der unterschiedlichen Systeme handeln.
Messwerte der Radarkamera werden mit Werten der Frontkamera verglichen und müssen übereinstimmen ... Da dies nicht der Fall ist geht das System auf Störung und schaltet sich sicherheitshalber ab.
... Ausschließen kann ich aber das es mit dem Wetter zusammenhängt, da mein System weder bei Regen, Sonne noch wolkigen Wetter funktioniert.
Wenn ich etwas Neues erfahre melde ich mich.
Hab vor kurzem auch ein neues Frontradar bekommen. Nach Aussage meines AH ist das ein bei Renault bekanntes Problem.
Ausgelöst durch die Diskussion habe ich heute mein Radar
gezielt beobachtet...es arbeitet einwandfrei, selbst wenn es wolkig ist
oder gar in Strömen giesst.
Habe den Thread erst jetzt entdeckt ... bei mir funktionierte es auch immer, hatte nur einmal die Meldung, dass das Radar deaktiviert wurde, als es so stark geschneit hat, dass die ganze Front bedeckt war. Das war kein großes Wunder ...
da bin ich doch froh das ich den ganzen Quatsch abschalten kann ...wenn ich jemanden überhole und Gegenverkehr kommt piep der ganze Karren und ich stelle mir dann noch vor das er Bremsen würde .....gut das auch der Spurhalter raus ist .
Wer trotz Gegenverkehr überholt, gefährdet andere Verkehrsteilnehmer
und nimmt billigend inkauf, dass diese ums Leben kommen...und solche
Gefährder müssen für immer "ausgesondert" werden!
Suizid-Gefährdete gehören nicht in den Strassenverkehr, sondern bedürfen
vielmehr einer "klinischen Betreuung"...habe bewusst auf den Begriff Klapse
verzichtet
