Scheibenbremsen Verschleiß
  • Die originalen Bremsen von REN sind sehr weich, haben dafür eine enorme Bremswirkung und nutzen sich schneller ab.
    Wenn sie länger halten sollen nimm "Zimmermann"-Scheiben und ATE oder Textar Beläge. Dann merkst Du aber auch den Unterschied beim Bremsen. Hatte ich schon beim Clio 4 so. Man gewöhnt sich dran
    DTE PowerControl X
    AA wireless
    Habe andere Erfahrungen gemacht.
    Bei beiden Renault halten meine Scheiben + Beläge ziemlich lange.
    Fand aber bei beiden Autos die Bremsleistung nicht so super bzw. das Pedalgefühl.
    kann man aber mit anderer Bremsflüssigkeit & Stahlflexleitungen ändern, wenn man mag.
    wenn wir bereits beim Thema sind..
    Ich möchte die Bremsen (Scheibe und Klötze) gerne selbst wechseln. Ich habe hinten und vorne Scheibenbremsen - jedoch ebenfalls die elektronische Feststellbremse.
    Weiß denn jemand, wie ich die Feststellbremse in den Service-Zustand versetzen kann OHNE OBD-Stecker?
    Mit Motor an kann ich im N-Modus den Bremsknopf in der Mittelkonsole drücken, sodass sie loslässt - schalte ich jedoch den Motor aus, dann greift sie wieder zu. Alternative wäre, den Motor laufen zu lassen, aber das ist mir zu gefährlich.
    Vielen Dank und Grüße
    Jakob
  • Hallo Jakob,
    die Feststellbremse bleibt offen, wenn Du die Bremstaste drückst hältst und im gedrückten Zustand den Motor abstellst. Aber trotzdem sollten die Bremsen in den Servicemodus versetzt werden.
    Ein Möglichkeit ist, den Stecker am Bremssattel abzuziehen und mit einem Kontakt umzupolen, bis der Bremssattel ganz aufgefahren ist.
    Es gibt auch eine Möglichkeit, die Servicestellung mit MMI, einer Tasten-/Eingabekombination, auszuwählen:
    Microsoft OneDrive
    Diese Anleitung ist für den Megane RFB, müsste aber sinngemäß auch für andre Fahrzeuge so funktionieren. Einen Versuch ist es wert.
