Hallöle,
hat schon jemand die innere Verkleidung von der Heckklappe abgebaut?
Hintergrund ich will den hinteren Wischer ausbauen und die Scheibe cleanen.
Andi
Hallöle,
Andi
Mal ehrlich...was versprichst du dir davon? Die Heckscheibe ist schon relativ
klein geraten; der Innenspiegel und die beiden Aussenspiegel sind dann eine
Kombi für eine gute Sicht nach hinten, die wird aber behindert, so bald die
Heckscheibe, zumindest während der Fahrt, nicht mehr gesäubert werden kann.
Sollte man nicht zusätzlich die Wischdüse ausbauen, weil die dann nicht mehr
gebraucht wird?
Auch wenn's bei einigen wohl "Mode" geworden ist...verliert man durch das cleanen
nicht die ABE
Heckwischer cleanen ist erlaubt solange auch der Motor ausgebaut wird, falls dieser vorhanden ist wir es beim Tüv als schwerer Mangel eingetragen.
Finde ich sowieso unnötig das Ding.
Hallo detornado,
ich verspreche mir davon nicht´s aber es ist eine kleine Notwebdigkeit,
weil die komplette Heckscheibe zur Werbefläche herhalten muss,
desshalb muss der Wischer weichen.
Weil wenn der ein paar mal über die Folie geruppelt ist dann kommt das nicht so gut.
Also kein rein optsches Tuning sonder zewckmäßig.
Andi
Ich habe einmal einen neuen, separaten Thread draus gemacht, zukünftig gibt es sicher öfters diesen Wunsch.
Das leuchtet ein
Ersatzweise gäbe es aber auch die Möglichkeit, die Werbung
"gespiegelt" von innen anzubringen, aber das steht auf einem
anderen Blatt...
Und somit können wir zum eigentlichen Thema zurückkommen
Alles anzeigenHallöle,
Andi
Hallo Andi,
auch wenn das Thema schon älter ist, möchte ich es trotzdem wieder aufleben lassen. Ich möchte ebenfalls den Wischer los werden. Hatte ich beim Meggi ebenfalls entfernt. Meine Frage ist jetzt. Hast du den Wischer nun entfernt?
Wenn ja, dann teile doch dein Wissen. Wenn nicht, dann würde ich ein kleines Tutorial mit Bebilderung anfertigen, wenn Interesse besteht. Wird aber sicherlich erst im Frühjahr, wenn es wärmer ist.
MfG Ron
Ich hänge mich mal hier mir rein.
Hat schon jemand den CLIO Schriftzug vom Heck entfernt?
Ist der komplett geklebt (sieht zumindest so aus ) oder ist eventuell auch noc etwas gesteckt?
Ich hab den Clio Schriftzug und das RS Line Schild schon entfernt. Wie du schon vermutet hast, die sind komplett geklebt. Mit dem Fön erwärmen und ganz vorsichtig ablösen.
Danke für die Info.
