Netz Status nicht verfügbar/keine Verbindung bei Update Suche
  • Hallo Holzkopf,
    mach ein EasyLink-Reset, den Ein/Aus-Schalter so lange gedrückt halten, bis der Bildschirm ganz schwarz geworden ist. Hilft das nicht, die Batterie für zwei Stunden abnehmen, damit alle Steuergeräte bzw. deren Kondensatoren stromlos werden.
    Steht dann die Verbindung immer noch nicht, muss möglicherweise Renault die Verbindung neu starten. Hilft das auch nicht, dann wird wohl die TCU auszutauschen sein.
  • Hallo, erstmal Danke Udo für die schnelle Antwort. Seit Tagen war ja keine Verbindung. Ich habe gestern Abend (Sonntag) per WhatsApp mit Renault Kontakt aufgenommen. Ich bekam heute (Montag) folgende Antwort:
    „Hallo, vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme mit der Renault Kundenbetreuung. Mein Name ist Xxx
    Die Serviceverträge sind alle aktiv.
    Ich empfehle Ihnen aufgrund des „nicht verfügbaren“ Netz-Status Ihres Easy Link Systems sich an Ihren Renault Vertragspartner zu wenden damit dieser die Batterie Ihres Fahrzeugs zur Wiederherstellung der Konnektivität zurücksetzt (RZ001).
    Wenn der Netz-Status anschließend nicht „verbunden“ sein sollte, empfehle ich das Telematik-Steuergerät (IVC) durch Ihren Renault Partner prüfen zu lassen.
    Mit freundlichen Grüßen
    i.A. XXX
    SACHBEARBEITER KUNDENBETREUUNG MULTIMEDIA &
    CONNECTED SERVICES / DIREKTION QUALITÄT,
    KUNDENSERVICE & AFTERSALES
    Majorel Berlin GmbH | Betriebsstätte Brühl
    Im Auftrag der Renault Deutschland AG
    RENAULT DEUTSCHLAND AG
    Peter-Huppertz-Straße 5, 51063 Köln
    Tel.: +49 2232 73-7600
    http://www.renault.de“
    Jetzt eben bin ich ins Fahrzeug gestiegen und es ist wieder verbunden. Ich vermute Renault hat es frei geschaltet.
    GRUSS
    Frank
  • Hallo Frank,
    im Endeffekt das, was ich geschrieben hatte. RZ001 ist vergleichbar mit Batterie abhängen.
    grundsätzlich habe ich keine Probleme mit der Netzverbindung des Autos. Wenn ich jedoch aus einer Tiefgarage los fahren und von dort aus logischerweise keine Netzabdeckung habe, baut das Auto diese leider auch fünf Minuten später die restlichen 50km auf dem nach Hauseweg nicht mehr auf. Hat das Auto also bei Start keine Möglichkeiten auf das Netzt zuzugreifen, wird das auch nichts mehr. Erst wenn ich das Auto für eine halbe Stunde abgeschlossen abstelle, geht alles wieder. Hilft mir auf der Fahrt nach Hause natürlich nicht weiter. Neustart des Systems mittels gedrückthalten der Ein/Aus Taste funktioniert leider auch nicht.
    Hat jemand einen anderen Tipp? Im Voraus vielen Dank :)
    Ansonsten verwende ich für solche Fahrten weiterhin AppleCarplay
    Alexander
    Renault Clio 5 Intense tce 100, BJ 2020, , Titanium-Grau, Dachhimmel schwarz, Stoffpolsterung intens in lederoptik schwarz-antrazit
    Vorher Renault Twingo 2 und Twingo 3 Dynamique
