Mit der Nullung des BC kann ich bestätigen, das war wohl bei meinem auch das Problem ich hatte das bei der letzten Wartung angesprochen. Ich wurde dann vom KD unterrichtet das ein Wackelkontakt an der Sicherung für den Spuk verantwortlich gewesen sein soll, seitdem ist ruhe.
Tacho defekt
Hallo Andreas,
das ist das "Fähnchen", was als Trennschalter fungiert, was nicht entfernt wurde und deshalb der Wackelkontakt gewesen ist.
gleiches Problem.
Erst ist der Tacho, und alles andere auch, eingefroren.
Am nächsten Morgen ist alles schwarz.
Werde morgen in AH fahren.
Schönen Sonntag an alle
LEIKY
Hallo leiky,
für das "eingefrorene Tachodisplay" gibt es seit Mitte August 2021 eine Actis-Lösung, dessen Nummer mir mein Werkstattmeister nicht sagen möchte. Gefunden wird diese mit "Tachodisplay friert ein". Es handelt sich um ein Softwareupdate. Seit diesem Update ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten.
Nabend Leute. Nicht mal ne Woche hab ich den Clio,
Mein Tacho hat sich heute auch aufgehangen wegen der Geschwindigkeit: erst aufgehangen dann total ausfall der geschw. Nach neustart. Darf man das auto abschleppenlassen? Über die Assistance.
Hallo Montafuner,
was hat denn Deiner für ein Produktionsdatum? Der hat ja noch den Fehler „Tacho friert ein“. Dazu gibt es eine Actis-Lösung, ein Softwareupdate für das Tachodisplay.
Meiner hat Produktionsdatum 09.07.2020 und hatte diesen Fehler, der wurde Mitte August 2021 beseitigt.
Welche Software-ID hat das EasyLink Deines Fahrzeuges?
Menü - Info - System - SW-Update
Wenn der Tacho nicht funktioniert ist das Fahrzeug eigentlich nicht fahrbereit. Der Tacho wird aber nach dem Systemabsturz und Neustart wieder ganz normal funktionieren. Das Fahrzeug kann problemlos weitergefahren werden.
In Österreich wird die Renault-Assistance vom ÖAMTC vorgenommen. Anruf bei Renault Assistance, das funktioniert recht gut.
Hallo Montafuner,
Produktionsdatum muss ich erfragen. Erstzulassung 28. Juni 2021. nach der software gehe ich jetzt schauen.
@uh_newyork so geschaut. alles ok :
Aktulle Version 283C35202R
Seriennummer xxxxx2cx01JA7
Datum des lezten Uodates 03.11.2021
Halo Montafuner,
das Fahrzeug fällt in die Zeit, wo dieser Fehler bestanden hatte.
Jetzt hat sich mein Tacho auch verabschiedet! Werkstatt sagt, Batterie einmal abklemmen und wieder anschließen!
