Gebaut wurde das Auto im April 2020.
Tacho defekt
Jetzt funktioniert er wieder. Von ganz alleine. Ich verstehe das einfach nicht. Er soll nun aber wohl doch gewechselt werden. Mal abwarten, ob er tatsächlich getauscht wird oder erst noch dran rum gedoktert wird.
Hallo Snowflake,
es gibt Tachoeinheiten, die sind fehlerhaft, es gibt welche, da ist die Softwsre fehlerhaft.
Trotzdem prüfe, ob die Transprtsicherung im Sicherungskasten entfernt wurde (Fähnchen).
Das wird sehr oft vergessen.
Wurde bei Auslieferung entfernt.
Hatte das schon mal nachgefragt, weil ich ja auch Ärger mit dem 9,3 Zoll Easy Link Teil hab.
Aber erstmal danke Dir.
Kann mir jemand sagen ob der Halter an der Transportsicherung weg muss?
Mit dem kann ich eigentlich nur die Sicherung erleichtert herausziehen, mir auch nicht.
Vorhin alles noch einmal genauer angeschaut, sowohl der Kabelbinder oder der bei mir verbaute Halter müssen nicht raus. Die Sicherung lässt sich auch so fest einrasten. Habe den Halter mal demontiert und wieder montiert, so fliegt weniger Kleinkram im Handschuhfach rum.
Hallo vtly,
der Stecker muss in zwei Rasten reingedrückt werden, unbedingt hintenndagegenhalten.
