Kommt wieder drauf an welche ihnen gefallen.
Dann schauen ob es dafür ein passendes Gutachten gibt. Das GENAU lesen. Und dann entscheiden
Die Frage war, wann und ob neue Felgen kommen - also ob es da einen Trend gibt oder gewisse Zeiten (so wie neue Phones oder neue Kameras/Objektive).
Das wird dir nur ein Hersteller beantworten können.
Aber es kommen laufend neue Model raus.
Dann ist es auf jeden Fall von Vorteil, wenn ich den Markt weiter beobachte und erst im März neue Felgen und Gummis kaufe
Meine Serien-Felgen wandle ich in Winterreifen um, die Sommergummis kann ich auf unseren Clio 4 geben - somit wird nichts verschwendet, der
Clio 4 braucht eh neue Gummis.
Hat wer schonmal von dort was bestellt? Die Preise sind sehr niedrig ... https://www.dacianmag.com/de/r…-17-renault-original.html
Radschrauben /-muttern für PKW haben eigentlich immer Feingewinde M12x1,5 oder M14x1,5.
Radschrauben gibt es mit Kegelbund (für Alufelgen immer, oder Stahlfelgen je nach Typ),
oder mit Kugelbund (nur für Stahlfelgen geeignet!)
Die Festigkeitsklasse sollte mindestens 10.9 betragen.
Hi zusammen,
ich hole das Thema noch mal hoch, da ich aktuell unsicher bin und ich nun von Alu Sommer auf Stahl Winter-Räder wechseln will.
Habe 4 Winterräder auf Renault-Stahlfelgen hier liegen und bin nicht sicher, ob die noch gefundenen Radschrauben vom anderen Wagen stammen oder die für die Stahlfelgen des Clio sind.
Hinzu kommt, dass die Schrauben tlw. echt arg verrostet sind ... also neue müssen her....
Leider finde ich auch bei der Suche via Google oder hier über die Nr die auf der Felge stehen, keine Freigaben/TÜV-Zertifikate, wo ich es ablesen könnte (finde nur die von ALCAR, da steht Kegelbund 12x1,5, aber keine Gew.Länge)
Was steht auf der Felge?
40300 4548R (wohl die Ren-Nr)
4119 (wenn ich richtig liege, ist das die KW/das Jahr der Herstellung)
ET31 (ok - die Einpresstiefe)
und das Renaultzeichen
unklar:
54645
353X
Leider finde ich nichts, was helfen könnte . auch nicht bei Renault
Ideen?
bei der hier im Verlauf genannten OENr kommen 2 Längen vor - die 22mm und 24mm Gewindelänge ... denke die Kegelbund mit 22mm wäre doch für den Stahlfelgensatz die richtige - oder ?
Alles anzeigenHi zusammen,
unklar:
54645
353X
Ideen?
habe mir 2020 auch einen Clio 5 gekauft und keine Wintereifen dazu. Habe mir dann 16 Zoll Stahlfelgen gehkauft und die Radschrauben ( laut meinem Renaulthändler ) wie im Anhang.
Gruß Andreas
Ich will mir für meinen neuen Esprit Alpine schonmal Winterreifen+Felgen besorgen.
Habt ihr ne Lieblingswebseite/Onlineshop den ihr empfehlen könnt?
Ich werf jetzt mal Reifen.com in den Ring. Kaufe dort seit Jahren meine Reifen, vorrangig aber in der Filiale in meiner Nähe.
Thomas
Habe mit RSU sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Versandzeit liegt auch oft daran, wie Nahe man an dem jeweiligen Shop dranwohnt. Komme aus dem Süden und RSU verschickt aus BW. Haben auch ne sehr gute Felgensuche / Filter. Für Winterreifen kann ich Dezent empfehlen (alles stimmt Mittelloch, ET usw). Dezent bietet auch unter dem Markennamen Allcar Stahlfelgen an. Einfach mal bei der Dezent Homepage nachschauen.
