Das machen wir noch, nachdem er mal wieder gewaschen wurde
Ist es richtig das der Clio V hinten kein Tagfahrlicht hat?
Wie versprochen gibt's heute die Info:
zu meiner Verwunderung kann man am Lichtschalter nur noch mit Abblendlicht fahren
oder das Fernlicht dazu schalten, eine Fahrt nur mit Tagfahrlicht, ist nicht mehr möglich.
Witterungsbedingt war es leider nicht möglich zu testen, ob bei reinem Tagfahrlicht
die Heckleuchten entsprechend mitleuchten.
vielen Dank!
Die hinteren Leuchten gehen erst dann mit an wenn man den Lichtschalter auf Standlicht dreht............dann ist vorne nur das Tagfahrlicht an und hinten die Rückleuchten. Im Automodus leuchtet hinten nichts bei Tageslicht.
und genau diese Funktion hat der Lichtschalter nicht mehr, konnte mich davon überzeugen;
wahrscheinlich als zusätzlicher Sicherheits-Aspekt
so schaut es bei unserem aus!
unten=Licht manuell
Mitte=Standlicht
oben=Lichtautomatik inc Fernlichtassistent
so ist es auch in der Anleitung.
wo du gerade dabei bist.. kannst du mal ein Bild vom ganzen Cockpit schießen?
das wundert mich aber;
der Lichtschalter des Clios V Intens 130 EDC im Autohaus, als "Vorlauf" grade frisch reingekommen,
hatte die Position nicht mehr.
da kann man den Lichtschalter aber nur ahnen
und nicht die Positionen erkennen
