  • Wie meinst du genau? Verstehe leider nicht ganz, was du meinst, bzw. was es braucht, dass meiner kompatibel ist/wird.
    Ich hab aktuell noch die 283C35202R als Version drauf, ein Update gabs schon länger nimmer. Mit dem ominösen "Rückruf" bei den E-Techs wurde wohl auch was an der Elektronik verändert, ein genaues Log des ganzen gab es jedoch nicht.
  • Hallo Clio,
    Du hattest doch erwähnt, dass der Zentralcomputer, das ist die UCH, ausgetauscht wurde und seither das Radio immer wieder abstürzt. Wenn die UCH neuere Software hat und nicht alle Steuergeräte auf den neuen Stand gebracht werden, kann ein Problem mit der Kompatibilität entstehen.
  • Danke dir!
    Das heißt im Grunde, dass sie die falsche/alte Hardware eingesetzt haben, die für die OTA Updates nicht passt.
  • Hallo Clio,
    das heißt es nicht.
    Nur ein Beispiel - mit meinem 2003er Megane hatte meine Frau einen Unfall. Sie ist einer roten Ampel gestanden und der letzte hatte die Kolonne auf meinen Megane ins Heck geschoben. Der Schaden hatte EUR 6.000,00 betragen. Es war nämlich ein Steuergeräte beschädigt. Das korrekte wurden geliefert, jedoch hat sich im Laufe der Zeit die Hard- und Software geändert. Somit war dieses neue Steuergerät nicht mehr zum Fahrzeug kompatibel. Das hatte dann bedeutet, dass alle Steuergeräte auf Kosten der gegnerischen Versicherung ausgetauscht werden mussten. Daher war der Schaden so hoch.
    Noch ein Beispiel - im RFC-Forum gibt es einen der ersten Espace Phase 2 mit Softwareproblemen. Es wurde alle Steuergeräte upgedatet. Auf Grund dieser Tatsache ist die Situation nur noch viel schlimmer geworden. Es müssen nun alle Steuergeräte ausgetauscht werden, nur das Problem ist, es sind nicht alle lieferbar. Renault Frankreich wurde schon eingeschaltet und immer noch nicht ist das Problem beseitigt. Die erst kürzlich produzierten Fahrzeuge haben kaum mehr Fehler. Der "Bose-Fehler" ist halt immer noch da.
  • ich hatte letztens das die bremse kurzzeitig ausgefallen ist und die Werkstatt hat nix gefunden das Auto sagt ist alles in Ordnung
    Werkstat sagte nur es kann sein das das system abgestürzt ist hatte einer von euch das schonmal
    Ich habe ins Leere getreten war aber nur kurz dan ging sie plötzlich wieder
    Niveau ist keine Handcreme.
    Einmal editiert, zuletzt von dipsy ()
  • Hi
    sehe ich genauso wie dipsy
    Die Bremse muss immer gehen - egal ob Motor (und damit Elektrik & Hydraulik ) an oder aus ist.
    Ohne Motor und damit ohne Unterstützung wird das Bremsen "schwerer" - sprich ich muss gegen mehr Widerstand am Pedal treten.
    Ein "Tritt ins Leere" mit Motor an schreit quasi nach Luft im System - hier scheint die Bremsunterstützung noch zu funktionieren, aber gegen "ein Nichts"
    im Hydrauliksystem zu arbeiten - damit würde ich maximal noch bis zur Werkstatt fahren und die Bremsanlage entlüften & prüfen lassen.
    (kann ja sein, dass irgendwo eine Undichtigkeit ist, wo die Luft reinkommt)
  • Hallo Loudermilk,
    da dürfte wohl ein Problem mit einem Massepunkt vorliegen! Besonders der Clio war/ist davon betroffen.
    Ein weiteres Problem sind lockere Anschlüsse an den Batteriepolen.
