  • In seltenen Fällen kann wirklich die Batterie auch schon nach 6 Monaten mal defekt sein.
    Würde auch die Batterie in der Werkstatt prüfen lassen.
    Die Meldung Batterie leer gab es schon beim Scenic 3. Hier kommt diese schon recht schnell, wenn man am Navi ohne Motor was sucht..
    Notfalls mal die Batterie mit einem elektronischen Ladegerät über Nacht laden....
  • Moin,
    mit den von dir beschriebenen Mängeln bist du nicht alleine!
    Lass mal in der Werkstatt nachsehen ob die Transportsicherung aus dem Sicherungskasten im Fahrzeug sauber entfernt wurde. Der Fehler wurde bei mir nach einem Jahr ausfindig gemacht.
    Das Ruckenl bei Fahren im Kalten zustand ist bei den Clios wohl auch normal. Bislang hatte ich durch meine unzähligen Werkstattbesuche verschiedene Clios als Leihwagen. Alle Ruckelten im Kaltstart beim losfahren.
  • ROZ 98...also Super Plus;
    sehr interessant, was 3 Oktan mehr in der kalten jahreszeit ausmachen kann
    und wenn's dann auch bei winterlichen Minusgraden funktionniert...
    @dipsy
    Nun stellt sich für mich die Frage: ist deine Empfehlung das Ergebnis eigener Erfahrungen
    oder hast du auf entsprechende Quellen zurück greifen können?
    Zumindest scheint es ein Phänomen zu sein, das per Software-Update nicht in den Griff
    zu bekommen ist...blamabel wäre es für Renault, möglicherweise im nachhinein die Empfehlung
    für Super Plus Plus aussprechen zu müssen.
  • Due Problematik des Threadschreibers mit der Start Stop Geschichte hatte ich heute morgen an der Ampel. Start Stop schaltet Motor in Standby. Ampel grün, trete Kupplung und nichts passiert. Lkw im Rückspiegel wurde immer größer. ?
    Hatte ich bisher 2 mal. Unabhängig von Aussentemperatur.
  • die hygroskopische Eigenschaft des Ethanol.
    ...also die Eigenschaft, Feuchtigkeit aus der Umgebung, meist in Form von Wasserstoff
    aus der Luftfeuchtigkeit, zu binden. Damit ist das anfängliche ruckeln bei kaltem und
    feuchtem Wetter letztendlich vorprogrammiert.
    Nächste Woche muss ich wieder tanken, dann werde ich Super Plus nehmen...beobachten
    und anschliessend hier berichten.
  • nur leichtes...
    habe es bisher auf auf die weitläufigen "Teststrecken" in meinem Stadtteil geschoben.
    Richtig spürbar war es kürzlich, als ich abends bei niedrigeren Temperaturen
    auf glatter Strasse unterwegs war. Nach ca. 1 km war der Spuk jedoch vorbei.
