clio 5 hybrid Easy link 9.3 mit aktiv subwoofer aufrüsten
  • HI grüsse euch alle. Bin neu hier und freue mich das es ein clio 5 forum gibt. So nach 7 tollen Jahren mit dem CLIO 4 der keinerlei macken hatte. Nicht mal eine Birne ist durchgebrannt.Tolle QUALITÄT !!! Habe ich jetzt den neuen Clio 5 Hybrid gekauft.
    Mein problem ich will meinen Aktiv Subwoofer mittels highlow adapter helix acc.3 in das easy link 9,3 zoll system einbinden. Habe das lautsprecher signal vorne bei den hochtönern abgezweigt-scheint aber kein fullrange signal zu sein.subwoofer brummt nur leise keine richtige funktion. jetzt will ich die vorderen lautsprecher in der tür anzapfen.will aber die türverkleidungen drannlassen und den kabelbaum anzapfen.bräuchte einen stromlaufplan des clio 5. wie die farben der lautsprecher kabel sind links und rechts. hat da jemand was oder weis jemanden der es wissen könnte?
    Gibt es eventuell schon eine kabel vorrüstung für den optionalen bose subwoofer hinten links im kofferraum den man ja bestellen kann?
    ÜBER HILFE WÜRDE ICH MICH FREUEN ;DANKE EUCH.
  • piste ich hatte vor der Focal 8.1 Anlage einen Woofer mit Endstufe im Kofferraum. Das Signal hab ich an den hinteren Türen abgezapft - hat sehr gut funktioniert. Den Schaltplan der Türbusstecker findest du in dem von Ambermoon verlinkten Thread.
  • @kohlbm hast du da noch genauere tips mittlerweile?
    hast du das so angebaut bekommen? hast du mit highlow adapter gearbeitet? ICH HABE HIGHLOW ADAPTER helix acc.3 den ich einbauen will.
    im clio 4 war das einfacher radio raus und hinten am radio abgezwackt fertig. beim 5 er muss halbes amaturenbrett ausgebaut werden.oder eben am kabelnaum.mein versucham hochtöner ist gescheitert.w#re das einfachste gewesen.
  • Wie bereits geschrieben, ich hab das Signal auf beiden Seiten beim Türbus abgegriffen und in den Kofferraum gelegt. Dort dann einen HL Adapter dran und per Cinch in die Endstufe. Da musst du nur die Verkleidung an der B-Säule entfernen und die Türgummis rausnehmen. Kabel dran klemmen, wenn du die richtigen Pins gefunden hast und fertig. Wenn du davon allerdings nicht so viel Ahnung hast würd ich das einen Profi machen lassen.
  • danke dir. doch habe das ja beim 4er clio auch selbst eingebaut.bin kfz mechaniker und jetzt beim tüv auweia lach.
    nee geht mir nur um die pin belegung da blicke ich nicht ganz durch wie du das beschrieben hast. muss morgen mal den stecker anschauen.der ist unter der abdeckung b säule oder am eingang zur tür ? grosser akt das abzumachen? find ich aber geil das du genauso bekloppt bist wie ich das du da was nachrüstest.respekt
    echt schade das du vom clio weggehst. hast ihn verkauft? der alfa schon da? alfa is ja eigentlich der könig der elektrik probleme .. hoffe deiner ist da super.schön is er auf jeden fall wie der clio auch.
  • Ich kann dir morgen die genaue Belegung vom Stecker aus dem AH schicken, schreib mir morgen dann bitte eine PN, damit ich nicht vergesse.
    Du nimmst die untere, schwarze Verkleidung der B-Säule ab, dazu musst du nur die Türgummis an der Stelle abziehen und dann an der Verkleidung ziehen. Das geht ganz leicht.
    Dort ist eine Busverbindung mit 16 Pins. Wenn du von ausßen dran willst, kannst du auch die Türen öffnen und die Gummiabdeckung mitsamt dem Stecker einfach nach außen ziehen, ist nur gesteckt.
    In den 4 Ecken des Stecker steht jeweils eine Zahl, die die Pinnummer in dieser Ecke angibt. Auf der einen Seite sind die Pins 1 bis 7 auf der anderen 8 bis 16.
    Du brauchst die Pins 4 und 5 für Plus und Minus des Audiosignals. Die Pinbelegung ist bei beiden Türen dieselbe.
    Ja ist schade, aber die Software der ganzen Assistenten ist einfach unbrauchbar derzeit. Ich hab ihn beim Händler getauscht und lege für die Bella eben noch einiges drauf. Die Giulietta ist eben mehr Auto weniger Computer und va. ist es ein zu Ende entwickeltes Auto. Kinderkrankheiten gibts da nicht mehr. Garantie, dass nichts kommt, hast du eh bei keinem Auto, ich hoffe halt, dass bei weniger Spielereien weniger nicht funktionieren kann.
    Getauscht wird heute in 2 Wochen.
  • @piste
    Wenn du uns jetzt noch deinen Wohnort bzw. deinen Arbeitsplatz
    verrätst, sind uns die nächsten Prüfplaketten ja zu 100% sicher ^^
    Aber es kann sicher nicht schaden, zu gegebener Zeit über typische
    Mängel am neuen Clio informiert zu werden.
