Hallo, wo finde ich eine Auflistung der Sicherungen im Innenraum? Ich brauche eine Sicherung mit dauerplus für meine Dashcam, damit diese beim Parken auch läuft.
dauerplus im Sicherungskasten
Tipp von mir
Nimm ne 20.000er Powerbank
Reicht für gute 24h
Ich denke mal er will keinen sichtbaren Kabelsalat und eine so große Powerbank klemmst du auch nicht mal eben unter die Sonnenblende. Dauerplus hat i.d.R. die Innenraumbeleuchtung.
Es soll wohl aber auch für OBD2 Adapter geben.
Ich würde noch zu einem Kippschalter raten, damit deine Batterie nicht zu sehr entladen wird.
Was denkst du, wie lange läuft so eine Dashcam, bis das System meckert, die bekannte Meldung "Batterie im Sicherheitsmodus" auswirft und den Saft abdreht?
Da fehlen sicher den einen oder anderen hier Erfahrungswerte;
ob sich jemand von uns bereit erklärt, dies zu testen
Das Kabel der Cam im Dachhimmel verlegen,A-Säule runter, hinters Habdschuhfach zur Mittelkonsole, darunter bis zum Beifahrersitz und dann hoch in das Fach der Mittelarmlehne.
Da hinein eine 20.000er Powerbank, die man wiederum mit dem USB Anschluss im Auto zum nachladen verbinden kann.
So habe ich es seit Jahren im Mustang!
Kein eines Kabel zu sehen!
Solltest du tatsächlich die Dashcam mittels Powerbank mit Strom versorgen wollenempfehle ich, vorher diesen Link zu lesen
kurz zusammen gefasst...
der Kapazitätswert mAh ist theoretischer Natur und zusätzlich abhängig von
weiteren Parametern, z.B. Umgebungstemperatur oder auch Leitungsquerschnitt
der USB-Kabel, die nicht ohne Grund so kurz sind.
Unter diesem Aspekt erscheint mir die Lösung mit dem Sicherungskasten besser.
Dieser Link könnte auch für andere interessant sein
Wollte es ja nur kurz beschreiben, wie es bei mir seit 5 Jahren problemlos läuft
Also ich habe mir ein Hardwire kit gekauft, das überwacht auch die Batterie. Ich habe im Moment die dashcam am 12 volt Stecker dran, möchte aber dauerplus wegen der Parkplatz Überwachung. Eine Powerbank finde ich nicht die beste Lösung. Gibt es keine Beschreibung welche Sicherung für was ist?
