Zum Update:
Kein einziges Ortsschild erkannt - wenn da eine 50 auf'm Tacho stand, dann nur wenn ein 50er-Schild vorangegangen war
Ansonsten gut 95% akkurat - auch bei den Aufhebungsschildern.
Verkehrszeichenerkennung
Bestätigt meine Annahme, dass Ortsschilder nicht erkannt werden und die Geschwindigkeitsbegrenzung bei Fahrzeugen mit Navi über die GPS-Position bzw. Kartendaten erfolgt.
Bei Fahrzeugen mit Verkehrszeichenerkennung aber ohne Navi wäre das aber wirklich mehr als dämlich.
Na Ja, ganz so einfach ist es nicht. War am Samstag bei bester Sicht unterwegs. Hat bei mehreren Ortschaften innerorts 100km/h angezeigt. Ich habe Navi, aber das hat auch nicht geholfen... Auf dem Rückweg allerdings hat es in den gleichen Ortschaften richtig angezeigt, Also Ortschilder erkannt...
Das hat wohl mit lernen nichts zu tun, bin da schon öfter durchgefahren...
Großes Lob auf den Kundenservice in Brühl! Sehr zuvorkommend und höflich!
Hat bei meinem Problem mit der Verkehrzeichenerkennung ständig begleitet und auch mein AH sofort informiert, als es eine neue Software dafür gab.
Sie informierten sich auch ständig, ob das AH sich um mein Problem angenommen hat.Für meine Geduld werde ich sogar mit einem Gutschein belohnt
Was war denn bei dir das Problem?
Bei mir kam immer wieder Fehlermeldung Frontradar defekt, dann wurden keine Verkehrszeichen erkannt und die Spurassistenten funktionierten nicht. Der Fehler trat nicht immer auf. Manchmal erst nach 1km Fahrt, ein anderes Mal nach 15 Minuten, dann wieder sofort beim Start des Clio...
Mehr Infos findest Du hier
Aaah! Das Thema - das hat ich sogar noch durchstöbert, bevor ich gefragt hab ?
Mit den jungen ~1100 km bin ich bisher ganz froh, dass ich keine größeren Probleme hatte ?
Probleme scheint die Verkehrszeichenerkennung auch bei Geschwindigkeitsbegrenzungen zu haben, die auf großen weißen, klappbaren Schildern aufgetragen sind. Diese werden, bei mir zumindest, gern mal ignoriert.
Das mit den 100km/h innerorts hatte ich am Wochenende auch, allerdings war es da bereits dunkel. In der Vergangenheit war es jedoch auch schon bei Tageslicht vorgekommen.
Würde auch sagen, dass das Navi da eine Rolle spielt. In einem Ort bei mir in der Nähe wurde so vor etwa 6 Wochen das Ortsschild versetzt. Der Clio zeigt mir die 50 km/h exakt an der Stelle an, an der es vorher stand...
