Mein kleiner Car-HiFi Einbau
Hey Dipsy
Auto Clio 5, Mit 7' Easylink Normale Ausstattung, kein Bose.
Subwoofer ist ein Pioneer Ts-WX-710a im unteren Kofferraumboden, Signal abgegriffen mit einem Adapter von LZ Parts direkt auf Chinch. Subwoofer funktioniert soweit auch, nur dass ab Lautstärke 20 ca. diese seltsame Phänomen auftritt, das die Lautsprecher durchwechseln, Aussetzer haben und dumpf werden.
Diese Störung tritt auch ein, wenn der Subwoofer abgeklemmt ist(Chinch raus und Sicherung).
Ich habe vorhin den Adapter wieder entfernt und siehe da, Störung ist weg.
Übersehe ich etwas?
Vielleicht ist der Adapter fehlerhaft, wobei der Fehler bei Dir nur bei höheren Lautstärken auftritt.
Das solltest Du nicht ausschließen.
Hallo mal eine Frage kann mir jemand sagen wie ich beim Clio 5 hinten die fensterkurbel abbekomme ??
Hallo Dipsy. Ich habe eine Frage. Ausbau des Handschuhfachs. Die 4 Schraube an der Seite habe ich rausgedreht. Wie war das mit dem Schraubendreher. Was mach ich danach. Du schreibst etwas vom entrigeln. Das Handschuhfach geht noch nicht raus. Ich wäre für einen Tipp dankbar.
Es ist draußen. Vielen Dank.
Hallo Freunde des „kleinen“ Flitzers.
Habe den Fehler gefunden… der komplette Adapter ist verlobt. Hersteller schweigt. Hab die ganze Sache jetzt anders gelöst.
