Hi grüße euch.
Hat jemand von euch beim Clio 5 vorne die original Hochtöner gegen Bose Hochtöner getauscht?
Wenn ja hat es was gebracht ? Überlege das bei meinem zu machen. So teuer sind die Bose ja nicht.
Hi grüße euch.
Ich hatte Anfangs den Clio in der Intens ohne Bose und fahre jetzt den Initiale Paris mit Bose.
Der Unterschied der zwei Anlagen liegt in meinem Gefühl eigentlich hauptsächlich am Bass, welcher bei Bose relativ schwach ist, mit Basseanhebung +6 fängt er aber endlich an gut zu klingen.
Die Höhen finde ich eigentlich ident bei den beiden Systemen.
Die Boxen in der Intens sind schon gut für "normale" Boxen.
Lg
Ich habe ja noch die originalen Lautsprecher drinne. Dazu ein Eton M10 300A Aktiv Subwoofer,Den tausche ich jetzt aber gegen den Eton M 12 400 AR .Also von 25cm Chassis auf dann 30cm Chassis.Daneben werde ich die Hochtöner von Bose verbauen und schauen.Vielleicht ja besser. Wir werden sehen.
dipsy so habe mir die Bose Hochtöner bestellt. Jetzt will ich mir noch vorne die Focal 165 einbauen wie du. Allerdings ohne Endstufe erstmal. Hinten will ich die Lautsprecher von vorne einbauen. Hast du da erfahrung wie das klingt einfach am original radio ohne endstufe? Weil mein Subwoofer ist ja schon Aktiver. Oder brauch ich dann unbedingt eine Endstufe. Und sind die Lautsprecher genietet wie beim clio 4 ? Später eventuell eine Endstufe reinschleifen ala plug and play.Gibts da schon Kabelsatz?
Hi ich habe ja auch den RS line. Megasitze da hast du recht und sind mega schick. Am Wochenende sollte der neue Subwoofer kommen und die Hochtöner und die Focalboxen. Dann geht bastelei los lach.
Der Frank von lz parts hat das ja so verbaut focal vorne.Die originalen nach hinten einbauen. Und Bose Hochtöner. Allerdings haben die noch ne Mosconi endstufe verbaut auch scheinbar mit adapterkabel.Werde dann mal nur einen Hochtöner erstmal einbauen und testen. Vielleicht hört man Unterschied.Weiss nicht ob das funktioniert,Probiers einfach mal.Sind die Lautsprecher jetzt genietet oder geschraubt?
Ja aber schlechter wie die originalen hinteren können sie nicht sein.Ist halt bisschen aufwand. Ich werd das mal machen und berichten.Sind die jetzt genietet oder geschraubt?
