Bei diesen sommerlichen Temperaturen würde ich gerne vor dem Losfahren die heiße Luft durch Öffnen aller vier Seiten Fenster aus dem Auto lassen. Wie die Fenster beim Schließen mit der Keycard geschlossen werden, habe ich herausgefunden. Aber gibt es eine Funktion, bei der man beim Aufschließen auch gleich alle vier Fenster öffnen kann? Ich hatte schon mal ein Auto, da ging das. Ist aber schon eine Weile her. Warum also sollte es bei dem hochmodernen Clio nicht funktionieren? Hat jemand eine Idee?
Fenster mit der Keycard öffnen?
Verratte bitte wie Du die Fenster per Keycard schließt - würde ich auch gerne nutzen.
Du musst einfach doppelt oder lange auf Türen schließen drücken, dann gehen alle elektrischen Fenster hoch… Runter geht leider nicht, soweit ich weiß. Fand die Funktion beim Audi immer praktisch und kann nicht verstehen warum es diese Funktion nicht gibt…
In der Anleitung steht auch nur, wie man die Fenster schließen kann. Von öffnen wird leider nichts erwähnt.
Ich war einfach blind ☺️
Danke
