Obwohl 3 Boxen weniger?!;-)
Focal-Einbauanleitung
Weniger als bei Bose meinst du? Ich empfinde das Bose nicht als wirklich gelungen. Das mag wohl jeder selbst entscheiden, am Besten du hörst beide Probe, wenn möglich. Das Focal-System ist halt extrem präzise, da hört man wirklich alles
Ok..ja Probehören wird da wohl etwas schwierig...:-(
I h habe mich jetzt alleine anhand der Anzahl der Boxen orientiert.
Bose hat ja 8Boxen plus SW, das normale nur 6 Boxen.
Dann käme ja von Focal auch nur das 6.1 in Frage.
Allerdings hätte ich recht wenig vertrauen, dass eine normale Autowerkstatt sowas verbauen kann.
Denke da wäre ein HiFi-Spezialist wohl geschulter...
Das Focal gibts auch als 8.1, das hab ich auch drinnen. Lautsprecher verbauen ist keine Hexerei, hab ich sonst immer selbst gemacht. Das kann ein Mechaniker schon
Einstellen musst du dann eh selbst.
Hört sich kompliziert an wenn man kein Technikfreak ist
Lautsprecher einbauen ist wirklich absolut nicht kompliziert. Wichtig ist nicht zu verpolen, ansonsten ist bei diesen Fertig-Sets eh alles genau beschrieben. Beim Einbau meiner selbst-zusammengestellten Anlage habe ich alles selbst zerlegt, verkabelt und wieder zusammengebaut. Eigentlich muss man es einfach mal machen und ausprobieren.
Wichtig ist die Türen richtig zu dämmen, damit holt man auch aus den Standardsystemen schon einiges raus. Wenn dann die Lautsprecher noch über einen ordentliche Endstufe angesteuert werden (ist bei LS mit mehr Leistung eh notwendig) und man diese richtig einstellt, hat man am Schluss schon richtig Spaß beim Fahren
An welchen Stellen werden die Lautsprecher bei der 8.1 Anlage verbaut??
Wo haben die die Einbaueinleitung her, focal hat mir noch nicht geantwortet ob sie kompatibel mit dem Clio V ist. Muss ja aber , sonst hätte es bei dir ja nicht reingepasst.
Wo sind die Lautsprecher überall reingekommen?
Aber bei einem 8.1 Set müssen ja zwei Boxen zusätzlich irgendwo verbaut werden, wie läuft das, denn Serie ohne Bose sind es nur 6?!
