Spurwarner Fehlfunktion
  • Es ist mal wieder so weit.
    Wagen aus der Werkstatt zurück: kein Fehler feststellbar.
    Es wurden angeblich wieder 3 baugleiche neue Wagen mit meinem verglichen. Alle zeigen gleich an.
    Ferner wurde mit den Testtafeln neu kalibriert.
    Also kein Fehler. Renault ist auch mal wieder nichts bekannt. Darum bleibt der Händler auf den Kosten sitzen.
    Tatsache ist, dass auf schmaleren Kreisstraßen mit gut sichtbaren Markierungen auf beiden Seiten und in Kurven die Spur nicht erkannt wird.
    Sobald die Straße breit genug ist, z.B. Bundesstraße oder Autobahn, geht alles.
    Ich werde später noch Videos hoch laden.
    Das eigentlich bei nur existierenden Mittelstreifen auch nur dieser angezeigt werden sollte , erübrigt sich, weil ja gar nichts angezeigt wird.
  • Ich meine nicht wirklich schmale Straßen, sondern solche, die schmaler sind als Bundesstraßen und auch vernünftige Markierungen haben.
  • Ich habe mich jetzt direkt in Brühl beschwert, und herausgefunden, dass mein AH gar keine Anfrage bei Renault gestellt hat.<X
    Die haben sich jetzt mit dem AH in Verbindung gesetzt und wir müssen ein weiteres Mal zur Untersuchung in die Werkstatt.
    Hier ein paar Videos von mir in der Cloud.
    Ihr persönlicher Freigabelink | GMX Cloud
    Mit diesem Link erhalten Sie Zugriff auf die mit Ihnen geteilten Daten.
    c.gmx.net
  • Auto zurück aus der Werkstatt.
    Laut Renault alles so wie es sein soll
    Antwort: die Assistenzsysteme können nur maximal 80% der Situationen richtig erkennen und dienen nur der Unterstützung des Fahrers. Also brauchen die in 20% der Fälle die Situation nicht erkennen.
    Hä ??
    Ich hoffe mal dass das nicht das ganze Auto betrifft.
  • dipsy ich hoffe du hast meine Videos zu dem Thema gesehen.
    Was ich gar nicht verstehe, warum eine etwas breitere Strasse erkannt wird, auch wenn die Linien alt und grau sind, und eine etwas schmalere Strasse mit neuer Markierung nicht.
    Ich gehe mal davon aus, bei dir funktioniert der Warner zufriedenstellend.
    Ausserdem hätten dann andere Hersteller die gleichen Aussetzer.
    In der Anleitung steht auch nichts von DIN Strassen.
  • Ich habe mal gemessen:
    Erkannt wird eine Strasse mit 3.32m breite.
    Eine 2.74 breite Strasse wird trotz Markierung nicht erkannt.
    Das könnte evtl. damit zusammen hängen, dass dem System links und rechts vom Fahrzeug 30cm nicht reichen. Es würde dadurch evtl. ständig gewarnt und mit Spurhalteassistent wie ein Ping Pong zwischen den Markierungen hin und her geschubst werden.
  • Fuhren am Sonntag durch mehrere Baustellen auf der Autobahn. Das System funktionierte ohne Probleme auf den verschwungenen Spuren mit gelber Markierung etwas versetzt zur normalen Spur.
    Hilft sicher nicht weiter, nur zur Info..
