Chromleisten
Die Leisten werden mittels vorhandenen 3M-Klebestreifen befestigt.
Vor Montage den Bereich mittels Isopropylalkohol 70% entfetten,
das garantiert einen guten Halt, der sogar Waschstrassen fest ist.
Keinen Glasreiniger verwenden, denn der ist leicht "rückfettend" und
verursacht keine lang haltende Haftung.
Meine Chromsteisten am Kühlergrill halten so befestigt bombenfest
Es sollte bei der Montage jedoch nicht zu kalt sein...
ECHT??? Die Originalen sind nur geklebt? Hmmmmm..............
hardy76
Hat den Titel des Themas von „Chronleisten“ zu „Chromleisten“ geändert. -
Habe meine (wie viele andere auch) Chromleisten nachträglich montiert.
Mehr Infos findest Du unter
Chromleisten für den Kühlergrill unseres Clios
Beim Initialen Paris gibt es alles als fertiges Ersatzteil zum Austauschen...
Ist aber ein größerer Akt...
na meiner hat die Original bereits verbaut. Ich will diese eventuell lackieren, deshalb die frage nach der Befestigung.
Mit dem 3M Klebeband werden bei uns Prospektkörbe bombenfest an Wänden in Zügen geklebt..
Schreiner nennen es auch nicht ohne Grund "Spiegelklebeband"
dann werde ich mal die Tage schauen, wie ich die abbekomme.
