Hallo zusammen,
weiß jemand wie man die Heckklappe einstellt. Ich muss meiner Heckklappe immer ordentlich Schwung geben bevor sie richtig schließt. Beim Clio meiner Freundin reicht schon ein einfaches loslassen der Klappe.
Hallo zusammen,
Hi tommy750
was genau meinst Du mit einstellen?
Schließt die Klappe bündig ab?
Oder meinst Du eher, dass die Dämpfer hier "zu stark bremsen" ?
Meines Wissens nach lassen sich die Originalen Dämpfer nicht einstellen.
LG Dirk
Sorry, hab mich nicht richtig ausgedrückt. Ich meine das Schließen der Heckklappe im Schloß.
Beim Clio meiner Freundin kann ich die Heckklappe aus einer Höhe von ca zwei Handbreiten von der Ladekante entfernt loslassen und die Klappe fällt satt ins Schloß.
Bei meinem Clio funktioniert dies nicht. Hier muss ich zusätzlich Schwung auf die Klappe geben damit sie richtig schließt.
Bremsen hier die schwarzen Gummipuffer in der Klappe den Schwung ? Können die Puffer evtl. eingestellt werden oder muss das Schloß in der Ladekante gelöst und justiert werden.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hallo tommy,
könnte es sein, dass die Gasdruckfedern beim Clio Deiner Freundin schlaff geworden sind?
