Ich habe die Version 2021.06 aus der Toolbox heruntergeladen, per USB-Stick im Auto installiert und sehe dann unter den Karten, dass es sich um die Version 2021.10 handelt.
Eventuell müssen Sie easylink neu starten, halten Sie also die Aus-Taste einige Sekunden lang gedrückt, bis der Bildschirm erlischt. Danach wird es neu gestartet, dann überprüfen Sie die Versionsnummer der Karte erneut.
EasyLink Navigationskarten 2021.06
Hallo amvieh,
sehr gut - die Karten 2021.06 werden im Fahrzeug als 2021.10 angezeigt. Die 2020.12 nämlich als 2021.06 und die 2020.06 als 2021.03.
Wobei bei @Helmut imf Captur-Forum nun nach Instsllation der 2021.06 im Fahrzeug 2021.06 angezeigt wird. Das könnte wiederum an der EssyLink Software-ID liegen.
Also verwirrend…
Liebe GrüßeUdo
Hallo Dirk,
danke!
Es gibt zwei unterschiedliche Anzeigen im Fahrzeug, 2021.10 und 2021.06 - das dürfte an der EasyLink Software ID liegen. Ältere Versionen zeigen das „Release“, neuere die Softwareversion.
Liebe GrüßeUdo
Hi Udo
habe die Karten als "VollUpdate" mal gezogen und werde nachher mal testen, ob sich die Karten im Auto aktualisieren oder ob mir gesagt wird "alles aktuell".
Auf dem Stick mit den frischen DL-Daten habe ich mal in die XML Datei geschaut, da wird als ReleaseDate 2021-10-21 und als ReleaseCycle 2021.06 angegeben
Bin mal gespannt, was er nachher sagt
Seltsam, Dirk und ich haben die gleiche Easylink-SW (283C34951R), warum wird bei ihm die Version 2021.06 angezeigt statt 2021.10 bei mir?
Grüße Arie (Niederlande)
Bei mir hat es soeben über einen schon vor Tagen vorbereiteten Stick geklappt, als hätte ich es geahnt
Über die FIN hat es bei mir noch nie funktioniert.
So, habe das Update installiert.
Hat auch ohne Probleme wieder geklappt (rd. 25min)
nun wird auch nach einem Reboot (Auto aus/an hatte gereicht) die 2021.10 angezeigt, vor dem Reboot war noch die 2021.06 angezeigt.
"Komisch" ist aber, dass sich die (auf einen anschließend frisch formatierten USB Stick) die Angaben in der JSON Datei nicht groß geändert hat
hier steht weiterhin:
aktuell:
{"Nav SW version":"nav20.10_stabi_2021.25.1","Total MapSize":43931779072,"Available MapSize":20827582464
vorher:
"Nav SW version":"nav20.10_stabi_2021.25.1","Total MapSize":43931779072,"Available MapSize":21008896000
also Version gleich, MapSize gleich, nur die AvailableMapSize ist geringfügig gesunken
Muss & will ich nicht verstehen
2021.10 ist drauf - klappt ... fertig
das verwirrende ist:
Kartenversion 2020.12 wird angezeigt als 2021.06
Kartenversion 2021.06 wird angezeigt als 2021.10
Aber das ist anscheinend nicht bei allen EasyLink Software-IDs so. Es gibt Fahrzeuge, wo kürzlich die 2021.06 installiert wurde und es wird auch im Fahrzeug 2021.06 angezeigt und nicht 2021.10.
nun habe ich die Meldung erhalten, heute werden die gestern installieren Karten 2021.06 im Fahrzeug nicht mehr als 2021.06 angezeigt, es wird nun ebenfalls 2021.10 angezeigt.
So, die Welt ist wieder in Ordnung, die Karten 2020.12 werden als „2021.06“ und die 2021.06 als „2021.10“ angezeigt, bei jeder EasyLink-Software ID.
Liebe GrüßeUdo
Die Karten mögen Version 2021.10 sein, aber ein Kreisverkehr in meiner Nähe, der vor 8 Monaten fertiggestellt wurde ist mal immer noch nicht in der Map, also vermutlich sind die Daten doch noch älter als die Zahl es suggerieren mag.
Die Dateigröße ist hier ja auch kleiner geworden, ich habe zumindest das Gefühl, dass die Karte jetzt flotter rotiert und zoomt als vorher, habt ihr auch den Eindruck?
