magsafe was ist das für ne hülle.
Induktives Laden Gegestände
Hallo montafuner,
MagSafe nennt Apple sein induktives Ladegerät mit den passenden Hüllen mit MagSafe aus Leder, Silikon und Kuststoff.
Die Hüllen haben einen magnetischen Ring, wodurch das iPhone mit der Hülle induktiv geladen werden kann.
nö hab ich net
so hab nun ne idkutive hülle via amazon seit dem lädt das auto brav. wichtig ist die kamera bzw die oberseite muss ganz links sein sonst macht er mucken.
Kann man das induktive Laden irgendwie deaktivieren? Bei Audi geht das. Ich will mein Handy auch mal da hin legen ohne es zu laden weil es schon sehr warm wird. Leider kann ich die Funktion am Telefon nicht deaktivieren. Habt ihr ne Idee?
Hallo Noname,
die induktive Ladefläche kann man nicht deaktivieren. Nur wenn die eine eigene Sicherung hätte, könnte man die rausziehen.
Leider gibt es für die Sicherungen keine Liste...
Hallo Fischerles,
leider ist das Forum der Espace-Freunde seit Anfang Jänner offline, so habe ich keinen Zugrigff auf die Unterlagen. Eine gewisse Ähnlickeit mit Ph2 zum Captur ist gegeben.
Säg ne Holzplatte zurecht, die dick genug ist um induktives Laden zu verhindern (oft reichen 1cm Dicke, einfach testen) und da rein passt. Diese versehe man mit einer Stofflasche (angenehme Länge zum einfacheren entfernen), Stoffoberfläche (Handyschonung) und kurzen Nägeln zum fixieren des Stoffs (0,7cm). Wenn du induktiv laden willst raus mit, wenn du das nicht willst rein mit. Färben kannst das wie du Lust hast, viel Bastelspaß
Hallo, hier gibts eine Liste: https://fuseandrelay.com/renault/clio-5g.html
