Display schaltet sich aus
  • Hallo tino,
    da scheint es ein Problem mit Unterspannung zu geben.
    Prüfe im Socherungskasten links unten, ob das „Fähnchen“ vom Stecker abgenommen wurde. Wenn das vergessen wurde, gibt es Kontaktprobleme.
    Prüfe auch die Ruhespannung der Batterie. Die sollte auf keinen Fall unter 12,4 Volt sinken!
  • Hallo Tino,
    auch ein PC stürzt manchmal ab.
    Das leidige Thema Unterdpannung und die damit einhergehenden Softwareproblemen…
  • Treffer :thumbup:
    Wenn Du Zeit hast, würde ich das AH damit belästigen. Dann sehen Sie selber, daß sie es vergessen haben, es zu entfernen...
    Leider bist Du nicht der erste, bei dem die Transportsicherung nicht korrekt entfernt wurde ;( ;( :D :D
  • Hallo Tino,
    es gibt zwei Varianten, Zettel auf dem Kabelbinder oder Zettel am Kabel. Das „Fähnchen“ am Stecker laut Anleitung am Zettel muss abgeschnitten werden. Das erfolgt am besten mit einem Seitenschneider. Darauf achten, dass das bündig angeschnitten wird und der Stecker satt einrastet.
    Wenn der Stecker mit der Sicherung oder zu wenig entfernter Sicherung reingedrückt wurde, kann dieser nicht korrekt sitzen und es gibt Kontaktprobleme.
