Serviceanzeige
  • Hallo Freunde,
    Mein Clio Bj 28.06.2021 benötigt laut My Renault im juni 22 einen Service. Laut infos soll die Serviceanzeige aber 30 Tage zuvor aufleuchten bzw sich melden. Heute ist der 6 te also nicht mal mehr 30 Tage und es leuchte keine Anzeige oder meldung auf? Was kann das sein? haben die da was dran ggf gemacht oder warum. >KM Stand 8622 :?: :?:
    war dein Clio vor dir schon mal auf deinen Händler zugelassen? Der Reset für das Serviceintervall wurde bei mir zur Übergabeinspektion gemacht und wäre dementsprechend auch erst im September losgegangen, obwohl die Wartung ab EZ zählt.
    Clio 5 Intense TCe 90 manuell EZ:02/21 360-Kamera, elektr. Parkbremse, Fernlichtassistent, 7 Zoll EasyLink ohne Navi
  • Hallo Montafuner,
    Es durchaus möglich und höchstwahrscheinlich, dass vom ausliefernden Händler vor der Fahrzeugübergabe ein Service vorgenommen wurde und deshalb die Servicezähler rückgestellt wurden.
    Den Servicezähler kannst Du abfragen, indem Du das Fahrzeug in den Dauerstrommodus versetzt und dann mit den Plus/Minus-Tasten auf der rechten Seite des Lenkrades blätterst, bis der Servicezähler sichtbar wird. Das ist im unteren Feld am Tachodisplay.
    Dauerstrom Automatik:
    Keine Bremse
    Startknopf drücken
    Bremse
    Wählhebel auf N
    Bremse runter
    lange Start drücken
    Servicezähler zurückstellen
    Menü bis Kilometer zum Service
    dann OK
    dann auswählen, ob Kilometer oder Zeit
    Dauerstrom aus: Motor starten oder Türe öffnen
    Dauerstrom Handschalter:
    Türen geschlossen
    - Gang eingelegt (egal welcher)
    - Schlüsselkarte vorne in die Mittelkonsole legen
    - Start-Stopp Knopf gedrückt halten
    - "Zündungsplus aktiviert" erscheint im Display
    Es könnte kleine Abweichungen bei der Aktivierung geben.
  • Der "Service" der bei mir durchgeführt wurde war allerdings nur eine sogenannte Übergabeinspektion, welche weder als Wartung A noch B zählt, laut meinem Ausliefernden Händler zählt dennoch die EZ für die Wartung. Im Zweifelsfall kannst du ja mal beim nächsten Renault-Partner vorbeischauen und die ins Wartungsheft schauen lassen.
  • Hallo Montafuner,
    ich würde den Service vor dem Datum der Erstzulassung vornehmen lassen, dann bist Du auf der sicheren Seite betreffend Garantie und später Kulanz.
