Also ich habe 283C39788R
Hängt auch gut das Infotainment 😁
Hallo cliox,
Du hast eine sehr alte Version, bei dieser funktioniert ota nicht.
Mittlerweile soll Renault die Werkstätten angewiesen haben, Softwareupdates nur dann vorzunehmen, wenn der Importeur das auch genehmigt. Nicht genehmigte Updates werden der Werkstatt angeblich nicht mehr vergütet.
Hallo Udo, war heute zur Inspektion. Dort wurde das neue Update draufgespielt:
283C37784R
LG
Hallo cliox,
sehr gut, so ist das IVI (Radio - Internal Vehicle Infotainment) auf dem neuesten Stand.
Hallo und schönen Sonntag,
ich muss nochmal zu dieser blöden "Verbindung gesucht, ... kann 72h dauern" Meldung zurückkommen, die bei mir immer noch erscheint.
Wie werde ich die los ?
Roman
Hallo Roman,
wenn Du die Fahrzeugverbindung abfragst, zeigt das G4-Modul vollen Empfang? Steht bei dieser Abfrage "nicht verbunden"?
Hallo Udo,
Das Symbol oben rechts wurde immer angezeigt20231231_133640.jpg20231231_133512.jpg
Habe die Fotos während der Fahrt aufgenommen, deshalb sind sie nicht so scharf
Hallo Fischerles,
am zweiten Foto kann ich erkennen, dass das Verbindungssymbol anzeigt, dass die TCU online ist. Für mich fehlt die Verknüpfung der Dienste. Berühre mit dem Finger das Verbindungssymbol (das unter der Uhrzeit) und prüfe den Verbindungsstatus.
Hallo Udo,
werden wohl Ende der Woche mit dem Clio länger mit Navi unterwegs sein. Dann kann ich dies mal testen.
Was ich bei dem Problem nicht verstehe ist, dass bei der Hinfahrt das Problem nicht auftritt, immer nur bei der Rückfahrt.
War jedesmal in einem Gebiet mit guter Netzabdeckung und nicht in einem Seitental in den Alpen.
Werde weiter berichten.
Markus
Alles anzeigenHallo Roman,
Modul hat vollen Empfang und es steht dort verbunden.
Allerdings kam diesmal beim Anwählen der Verbindung die Frage, ob ich Datenübertragung zulasse. An die kann ich mich bislang nicht erinnern.
Mal sehen, ob es sich jetzt einrenkt.
