Bevor man sich verrückt macht erst mal abwarten wenn es nur die Batterie ist kriegt das auch Opel hin die sind ja auch nicht dumm 👍👍
Einspritzung prüfen, Abgassystem prüfen, Batterie lädt auf - alles gleichzeitig
Hallo Stephan,
eine defekte Batterie festzustellen, kann auch eine Opel-Werkstatt. In Anbetracht der langen Standzeit kannst Du sicher davon ausgehen, dass die Batterie hinüber ist.
Was die Opel-Werkstatt nicht kann, Verbindung mit dem Renault-Server aufnehmen, wenn Opel spezifische Diagnosegeräte verwendet werden. Freie Werkstätten nutzen Systeme, die bei allen Automarken einsetzbar sind. Allerdings sind heutzutage kostenpflichtige Token nötig.
Danke mal alle zusammen für die Tipps. Ich bin wie von Euch (Danke stormie und Berlinclio) geraten beim hiesigen Renault Händler gelandet, weil der Wagen noch Renault Garantie hat. Mein Opel Händler hat mich zu Renault weitergeschickt.
Der Renault Händler hat gefunden, daß ein Temperaturfühler im Abgassystem defekt ist, und das Teil bestellt, in 2-3 Tagen soll alles wieder ok sein. Die Batterie, sagt er, wäre eventuell noch brauchbar, er lädt sie aber mal vorsichtshalber.
Ich berichte, wenn ich das Auto wieder habe. -
na siehste
Du solltest auch wissen, dass solange deine Werksgarantie noch läuft, Du auch eine GAR-Verlängerung bei deinem REN-Partner abschließen kannst. Aber wirklich nur in diesem Zeitraum, danach nicht mehr.
Sprich mit deiner Werkstatt.
Obwohl er noch in GAR ist, auch von den Kilometern her?
War bei mir auch so. Ich hatte während der regularen Garantiezeit mehrere teure Reparaturen wie z.B den Klimakompressor. Eine Anschlußgarantie konnte ich auch nicht mehr Abschließen.
Also ich habe heute bei zwei Renault Autohäusern gefragt. Eine Garantieverlängerung muss man schon beim Kauf beantragen, später geht es nicht mehr, hieß es, auch nicht wenn die zweijährige Herstellergarantie noch läuft. Vielleicht hängt das auch vom Händler ab. Ich habe ja eine allerdings etwas mickrige Anschlussgarantie von meinem Opel Händler. Mickrig deshalb, weil zu viele Deckelungen und Eigenbeteiligungen drin sind. Außerdem müsste ich immer zuerst zu Opel, bevor mich dieser dann zu Renault schickt. Das dauert mir dann einfach zu lange. Dafür hat sie aber auch nichts gekostet...
Bei Renault in Stuttgart hat man mir eine Anschlußgarantie von cargarantie (https://www.cargarantie.info/d…/leistungen-vorteile.html) empfohlen.Das sieht garnicht schlecht aus, würde ca 800.- mit maximaler Laufzeit kosten. Die sollte noch während der Laufzeit der Werksgarantie abgeschlossen werden. Ich überleg' mirs noch. Außerdem habe ich bei Renault
noch nicht aufgegeben.
Genau diese Car Garantie meine ich. Diese kann das Autohaus für den Kunden abschließen. Da gibt es verschiedene Modelle
