Beiträge von Fischerles
    Übersetzung mit Deepl.com:
    Der Motor gibt ein metallisches Rasseln von sich, das besonders bei niedrigen Geschwindigkeiten in Parkhäusern zu hören ist, vor allem beim Bergabfahren und beim Abbremsen des Motors. Es scheint mit dem Wastegate des Turbos zusammenzuhängen. Es hört sich an, als ob Metall auf Metall klirrt, irgendwo zu viel Spielraum hat...
    Das ist das Sterbegeräusch Ihres Turbos. Es ist ein bekanntes Problem und wird nächstes Jahr für die bereits ausgelieferten Fahrzeuge behoben. In der Fabrik wurde der Turbo bereits gegen eine neuere Version ausgetauscht.
    Wer auch immer gesagt hat, dass es ein normales Geräusch ist... nun, viel Glück beim Austausch Ihres Turbos aus eigener Tasche.
    Es ist kein Problem mit der Steuerkette.
    Das ist ein Problem bei den meisten 1.0-Motoren.
    Ich dachte, Sie wüssten über das Problem hier Bescheid.
    @Impressme Herzlich willkommen im Clio Forum!
    Freue mich immer, wenn Clionutzer aus anderen Ländern hier im Forum dabei sind und ihr Anliegen mit einem Übersetzungsprogramm hier einbringen.
    Andere User zum Beispiel aus Portugal und und anderen Ländern nutzen zum Übersetzen deepl.com
    Das übersetzt noch etwas besser und flüssiger wie Google..
    Wünsche Dir viel Erfolg mit Deinem Problem.
    Kannst Dich ja melden, ob es die Steuerkette dann der Grund des Raseln war.
    Schönes Wochenende und allzeit gute unfallfrei Fahrt mit Deinem Clio. ;)
    latze Bei unserem Clio spricht durch die vielen Kurzstrecken auch sehr sehr selten die Sart- Stop-Automaitk an.
    Bei nur 9V Batteriespannung würde ich auf eine defekte Batterie tippen.
    Wie alt ist Dein Clio? Hast Du noch Garantie auf dem Auto?
    Bei Phase 2 müsste er noch recht jung sein :)
    Würde mal das Battierladegerät über 24h an der Batterie anschließen und laden...
    Die Werkstatt wird sicher auch die Lichtmaschine prüfen. Denkbar wäre auch ein Defekt der Lichtmaschine bzw. Regelung
