links und rechts an den Seiten Scheiben,gehen mit der Einstellung Frontscheibe.
Beiträge von gstevie
Aber dann müsste für das Easylink Update, der USB möglich sein. Ich kann aber über die Online Verbindung nach Update suchen.
Ich habe Stahlfelgen für den Winter gekauft, der Reifenhändler findet keine passenden Schrauben. Auch bei Febi gibt es im Katalog, noch keine Schrauben für den Clio 5. Klar kann man die Schrauben von den Alufelgen nehmen, das sind aber Aluminium, die sehen dann nach dem Winter richtig aus. Daher will ich im Winter Schrauben für Stahlfelgen. Ich habe immer 2 Sätze Schrauben. Aber man findet weder für Alu noch Stahl die Schrauben. Jetzt gibt es den Clio bald ein Jahr, außerdem gibt es doch andere Hersteller mit den gleichen Daten.
Habe mal beim Händler gefragt, mal schauen ob der was hat.
So Update
habe heute ein Gespräch mit Renault Deutschland, der ja die Info aus Frankreich hatte, ohne Navi keine vernetzten Service, da keine Online Verbindung besteht. Habe ihm dann erklärt das ich die Datenübermittlung immer zustimmen muss und auch das das Easylink immer im Internet ist. Ich kann keinen Fingerabdruck vom System machen.
da meinte er, das ganze system ist noch am Anfang, es gibt keine Infos was mit den Systemen gemacht wird, die kein Navi haben, da man der Meinung war, das diese nicht im Internet sind.
Leider gibt es keine Infos und die haben auch keine Systeme zum testen.
Die Anfrage läuft jetzt in Frankreich.
Es bleibt spannend.
Also ich finde es im intens sehr hochwertig.
sieht nur schlimmer aus als es ist.
Die voll LED Scheinwerfer waren damals am Kadjar schlimmer, da war vorne alles weg.
Sehr gut erklärt. Spaß kommt dann wenn man verändern kann. Habe es beim Rlink2 und beim Media Nav Evolution gesehen, was alles geht und was in den Autos noch alles steckt.
am Auto sind 4 Kabel und an der Antenne auch. Ein gelbes hängt noch daneben. Wird das GPS sein.
Also geht es nicht um die Kamera? Ich finde das 7 zoll ausreichend. Aber habe auch keinen RS
So und hier mit Bilder, ich hoffe es wird nicht in irgendein Beitrag verschoben.
zuerst muss man die 4 Torx 20 Schrauben links und rechts raus schrauben.
Oben am Himmel sind zwei Tannenbaum Clips, diese mit einem Kunststoff Hebel raus ziehen.
Sollten diese abreisen ist die Teilenummer 8200609205 die richtige zum Bestellen.
Dichtung raus, Es sind an den Seitlichen Teppich noch zwei Clips, die auch raus, dann gehen
die linke und rechte Verkleidung besser raus. Diese dann raus ziehen, ist
alles nur gesteckt.
Die Schwarze verkleidung an den Rücksitzen, am besten auch raus, auch nur
gestekckt.
Jetzt kommen wir zu den Haltegriffen am Himmel.
Diese mit einem dünnen Schraubenziehr den kleinen Plastik Stift nach unten drücken,
mit einem anderen, dann die Abdeckung nach vorne ziehen.
Beide hinten und den vorne an der Beifahrerseite ausbauben.
Die Verkleidung an den vorderen Sitzen am Gurt raus ziehen.
Dafür die Dichtung raus ziehen, dann geht es leichter, da die vom Himmel
gehalten werden.
Himmel dann langsam absenken, am besten man ist zu zweit.
jetzt kommen wir an die Antenne. Diese mit einer 22 er Nuss lösen.
Hinten rechts, sind die Anschlüsse, diese abklemmen. MERKEN WO WLECHES KABEL
WAR. Dann die zwei Metell Stifte zusammen drücken, am besten mit einer Zange.
Dann Die Antenne raus ziehen. Die Haifischantenne dann rein und mit 6 Nm anziehen.
Anschließen und fertig ist die Sache.
Alles von vorne nach hinten zurück bauen und FREUEN
Ich übernehme keine Garantie, jeder muss selber wissen ob er den Einbau kann oder nicht. Ich empfehle es in einer Werkstatt machen zu lassen.
