Beiträge von CLIO 5
    Was intensive Autopflege angeht, kann ich nicht mitreden, da ich alle 2-3 Jahre einen neuen Dienstwagen erhalten habe.
    Allerdings habe ich hochwertig lackierte Motorräder gefahren, die natürlich entsprechend gepflegt wurden!
    So wurde z.B. ein Bike in Schwarz-Klavierlack und einem von Mercedes verwendetem Keramikklarlack lackiert.
    Mein letztes Bike hatte eine Speziallackierung, die seines Gleichen suchte und streng limitiert war.
    Für alle lackierten Teile habe ich immer " Dr.Wack A1 Speed Wax Plus 3 " genutzt. Das Ergebnis, speziell bei der Farbwiedergabe, und auch die Haltbarkeit waren überragend.
    Ich habe den Beitrag geschrieben, da zufällig ein ausführlicher Test der "Auto Bild" im Netz steht.
    Den Test-Sieger kann ich also nur bestätigen und empfehlen
    10 Autowachse im Test - AUTO BILD
    Autowachse sollen einen wäschebeständigen Langzeitschutz für den Lack bieten. Doch welches Wachs taugt etwas? AUTO BILD hat zehn Hartwachse getestet!
    www.autobild.de
    LoewnHrz und den Rest der Welt
    Da es Euch anscheinend sehr wichtig ist, wie viel Wasser in einen 2 Liter Wischwaschundwegbehälter eingefüllt werden können, habe ich mir mal etwas Mühe gegeben und eine genauere Anleitung erstellt
    Zunächst habe ich die Türen geöffnet, um besser an den Hebel für die Motorhaube zu kommen.
    Danach bitte genau die Reihenfolge beachten:
    [Blockierte Grafik: https://at.e-guide.renault.com…s/deu/BJA/ud59129_2_1.jpg]
    Zum Öffnen der Motorhaube öffnen Sie die Tür und ziehen Sie den 1 Griff auf der linken Seite des Armaturenbretts.
    [Blockierte Grafik: https://at.e-guide.renault.com…s/deu/BJA/ud59129_2_2.jpg]
    Entriegeln des Sicherheitshakens der Fronthaube
    Zum Entriegeln die Lasche 2 drücken und gleichzeitig die Haube anheben.
    [Blockierte Grafik: https://at.e-guide.renault.com…s/deu/BJA/ud59129_2_3.jpg]
    Öffnen der Fronthaube - NEU - unabhängig welche Farbe Ihr Fahrzeug hat!
    Heben Sie die Haube und lösen Sie die Stütze mit dem Handgriff 5 aus ihrer Halterung 6, 4. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es sehr wichtig, die Stütze in der Aufnahme 3 der Motorhaube zu fixieren.
    Hierbei ist unbedingt zu beachten:
    Bevor Sie irgendwelche Arbeiten im Motorraum durchführen, müssen Sie die Zündung ausschalten. ANLASSEN, ABSTELLEN DES MOTORS: Fahrzeug mit Schlüssel STARTEN, ABSTELLEN DES MOTORS: Fahrzeug mit Keycard.
    Stützen Sie sich nicht auf der Motorhaube ab: Diese könnte sich unbeabsichtigt schließen.
    Vorsicht bei Arbeiten im Motorraum. Der Motor kann noch heiß sein. Zudem kann sich der Kühlerventilator jederzeit in Gang setzen. Die Kontrolllampe im Motorraum erinnert daran.
    Verletzungsgefahr!
    Bei Arbeiten im Motorraum sicherstellen, dass der Scheibenwischerschalter in Position Aus steht.
    Verletzungsgefahr!
    Wenn Ihr dies alles ohne Verletzungen ausgeführt habt, seht Ihr einen ovalen Signal-gelben Deckel. Hierbei handelt es sich um den besagten Wischwaschundwegbehälter.
    Wenn dieser entfernt wurde, habt Ihr freien Zugang zum Wischwaschundwegbehälter und könnt die hierfür zugelassenen Flüssigkeiten in wässriger Form einfüllen.
    Als Beispiel, zur Ansicht, seht Ihr nachstehend einen Farbfilm in deutscher Sprache.
    Zur Info: es handelt sich hierbei um einen CLIO2 und NICHT um eine neue Variante des CLIO 5, der erst später auf den Markt kommt.
    Die Handhabe ist aber identisch.
    Externer Inhalt youtu.be
    Zum Schluss noch eine weitere Info. Wenn noch Flüssigkeiten in dem Wischwaschundwegbehälter vorhanden sein sollte, passen keine 2 Liter rein.
    Wenn aber jemand unbedingt darauf bestehen sollte genau 2 Liter Wasser in den Wischwaschundwegbehälter einzufüllen, kann er die noch vorhandene Flüssigkeit aus dem Wischwaschundwegbehälter entleeren.
    Wie das funktioniert, seht Ihr in folgendem Video. Beispiel eines BMW Fahrers. Den Film hab ich ganz frisch aus der Synchronisation erhalten.
    Ob Ihr dann alles richtig gemacht habt, seht Ihr dann an der Funktion des Scheibenwischer's.
    Bewegen sich BEIDE nach rechts-links-rechts ist alles gut. Bewegen sie sich aber links-rechts-links, ist Euch auch hier im Forum nicht mehr zu helfen!:P
    Ich hoffe diese Anleitung hat Euch geholfen.:/
    Wünsche Euch immer eine freie Durchsicht. Alles andere wäre nicht gut und liegt dann sicherlich an einem defekten Scheibenwischer.:D:D:D
    Falscher Thread, bitte um Korrektur
    @RolandPuk,
    nichts für ungut, aber ein bisschen Eigeninitiative solltest Du im Vorfeld schon mitbringen, indem Du z.B. mal ein bisschen googelst.;)
    Wenn Du Deine Fragen eingibst und z.B. auf Bilder / Video gehst, bekommst Du Unmengen an Antworten gezeigt, Du glaubst es nicht. 8)
    Und wenn Du dann tatsächlich nicht weiter kommen solltest, wird Dir hier gerne weiter geholfen.;)
