Habe Version 283C33240R
Beiträge von Marc82
Werde ein Foto von der Batterie machen, habe das mit dem Meister schon abgesprochen. Renault gibt eine Arbeitszeit von 0.3 Stunden für den Austausch der Batterie vor und wohl 0.2 Stunden für um irgendetwas am Airbag auszuschalten.
Es war eine kleine Luftblase in der Heckscheibe, daher wird sie auf Garantie getauscht. Sie war auch nicht lieferbar, sollte aber laut AH in zwei Wochen kommen.
Wo kann ich sehen welche Version ich habe ?
Wollte ein neues Thema erstellen, da sie ja funktionieren, aber sehr Träge.
Habe es jetzt mehrere Tage getestet und bin zu folgendem Ergebnis gekommen.
Wenn ich vorwärts vor die Hauswand fahre , fangen sie direkt mit zwei Zeichen an, oder reagieren auch manchmal gar nicht vorne. Bleibe ich dann vor der Wand stehen und lege den Rückwärtsgang ein schaltet sich die Kamera an und die Sensoren vorne und hinten. Dann zeigt er auch direkt an das ich fast an der Wand klebe.
Also arbeiten ja scheinbar die Sensoren vorne, nur aktiveren sie sich im Vorwärtsgang scheinbar zu spät oder gar nicht.
Hat noch jemand
dieses Phänomen?
Neue Notrufbatterie und neue Heckscheibe ist bestellt und Termin für die Heckscheibe habe ich schon.
Die Batterie ist zur Zeit nicht lieferbar.
Bei dem Termin werden dann auch gleich die Parksensoren vorne und der USB 1 Anschluss geprüft.
Habe es jetzt ausgiebig getestet mit zwei verschiedenen Handys (Mi 9 und Mi 8 Lite) getestet und verschiedenen USB Kabeln probiert und die Verbindung am linken Anschluss (USB 1) ab. Am rechten Anschluss (USB 2) funktioniert es komplett ohne Abbrüche.
Also ist entweder der Anschluss defekt oder etwas an der Elektronik dahinter. Wird sicher spaßig den Fehler zu finden. Hoffe sie können es ausbauen ohne etwas zu verkratzen.
Also wenn ich das Auto starte und dann reagieren sie vorne, wenn ich zb. dicht vor einer Wand stehe. Komme ich aber von dem einkaufen und fahre wieder dich vor die Wand reagieren sie nicht. Seltsamer Weise reagieren sie wenn ich stehe und dann den Rückwärtsgang einlege, dann springen sie vorne auch an.
Aber das ist ja kein normaler Betrieb, kann mich so auf die Sensoren überhaupt nicht verlassen.
Oh schade, weil es echt super funktioniert, ohne Abbrüche
Habe heute die Antwort von der Kundenbetreuung erhalten, man kann nachträglich kein Navi mehr freischalten.
Welche Autohäuser haben euch das angeboten , mit dem Nachträglichen aktivieren ?
