Dachte auch erst wären verschmutzt, aber sind sauber. Eben kam auch die Fehlermeldung, Parksensoren prüfen und haben voll ausgeschlagen vorne , obwohl ich rückwärts gefahren bin.
Beiträge von Marc82
Habe ab heute auch das Problem das die Sensoren vorne entweder gar nicht funktionieren oder gleich voll ausschlagen. Hat das auch schon jemand gehabt ?
Also mit den Kabeln bricht es sofort nach 2 Minuten ab.
Muss meine Aussage revidieren, habe das Kabel auf USB 2 angeschlossen und bin 2 Stunden mit Pause gefahren und hatte keine Abbrüche mehr. Werde es am Wochende am USB 1 nochmal testen, vielleicht liegt es am USB Anschluss.
Es handelt sich um das Kabel, damit passt mein Mi9 auch prima in die Ablage.
https://www.amazon.de/dp/B07V6NSYDY/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_zUkdFbVDY83BE
Das ist die Teilenummer 282A41872R
Werde es morgen gleich testen.
Habe mir auf Amazon zwei kurze Kabel bestellt, die angeblich gut gehen sollen.
Damit passt es vielleicht auch in die Schale.
https://www.amazon.de/dp/B07VL2BFCT/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_890cFbRYRAVFG
Wo sehe ich welche Version das Radio hat und wie kann ich es updaten ?
Werde mir die Teilenummer geben lassen.
Habe festgestellt das bei der Navigation, jede 30 bis 45 Minuten die Verbindung abbricht.
Habe schon zwei verschiedene Kabel probiert und es tritt bei beiden auf.
Wollte bald in den Urlaub fahren und da wäre es echt nervig wenn er ständig abbricht.
Android Auto ist schon eine schöne Sache aber mein Mi9 passt mit Kabel nicht in die Schale, die haben sie einfach zu klein für moderne Handys gemacht. Da wäre ein Anschluss im Handschuhfach eine gute Idee gewesen.
Habe aber bei Android Auto bei Navigation jede halbe Stunde einen Anbruch der Verbringung, nervt tierisch.
