@alex279 Ich wollte damit nicht mit der Tür ins Haus fallen Gesamt hat der Eingriff € 280 gekostet. Die Beleuchtung geht mit dem Begrüßungslicht vorn/hinten ein und aus.
Beiträge von kohlbm
Heute hat mein Clio die Erweiterung zum Begrüßungslicht, nämlich die Unterbodenbeleuchtung bekommen. Das Ganze war nicht ganz billig, aber ich finde es sieht einfach nur super aus!
Verbaut wurde die original Renault-Unterbodenbeleuchtung in meinem AH. Der Preis Einbau + Lichtleisten ist fix von Renault vorgegeben und lt. meinem AH nicht abhängig von der tatsächlich benötigten Arbeitszeit (ca. 1,5 - 2h für einen Profi).
LG
Ich hatte heute Klimanachkontrolle, nachdem am Freitag das Update auf das Steuergerät aufgespielt wurde. Dabei wurde auch der Fehlerspeicher ausgelesen und es wurden angeblich Fehler am Steuergerät gefunden. Es sieht wohl so aus, als hatte das Steuergerät "nicht geschalten", was auch immer das heißen mag. Das Steuergerät wurde am Freitag auch zurückgesetzt und sollte jetzt eigentlich funktionieren. Seit dem Update sollten wohl anscheinend auch keine Fehler mehr registriert worden sein. Mein AH hat auch ein Ticket bei der Renault Techline aufgemacht und möchte, sofern ich nicht sowieso bald wieder wegen des Problems vorstellig werde, bald wieder den Fehlerspeicher auslesen um Renault Feedback geben zu können.
Seit Freitag hatte ich jetzt glücklicherweise keine Probleme mehr mit der Klimaautomatik, ich hoffe wirklich das bleibt auch weiterhin so. Nach den anfänglichen Schwierigkeiten sieht es mir derzeit danach aus, als ob sich das AH diesmal wirklich sehr um die Sache bemühen würde.
Wenn jemand von euch noch Probleme mit der Klimaanlage hat, dann könnt ihr ja euer AH mal darauf aufmerksam machen, dass die Techline weiterhelfen könnte.
Hallo zusammen!
Falls es nicht hierhin passt -> bitte verschieben!
Heute hat mein Clio einen Marderschreck verpasst bekommen. Im Motorraum wurden Hochspannungsplättchen verlegt und ein Steuergerät mit Ultraschalllautsprecher eingebaut. Verbaut wurde diese Marderabwehr.
Ich hab mich dazu entschlossen, da ich bereits nach zwei Tagen alte Brotstücke neben der Batterie gefunden habe und vermeiden wollte, dass mein Auto zur neuen Speisekammer eines Marders wird.
Zuerst wollte ich das Teil selbst einbauen, da der Einbau eigentlich ziemlich einfach ist. Befestigt werden alle Teile mit Kabelbindern. Ein Kabel wird auf Dauerplus, eines auf Masse und eines auf Zündungsplus angeschlossen. Ich hab mich dann aber doch zum Einbau in der Werkstatt entschieden, da ich sowieso einen Termin wegen anderen Dingen hatte.
Vielleicht hilft das dem Ein oder Anderen ja weiter!
LG
Ich kanns jetzt nicht beschwören, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass mein RS Line das Winterpaket hat. Zumindest beim beheizbaren Lenkrad bin ich mir sehr sicher. Ist das vielleicht in Österreich anders?
Dankeschön azuram20 ! Sowas werd ich mir wohl zulegen! Muss nur zuerst abklären wo ich das einbauen lassen kann und wie viel ich dann wieder für das Typisieren zahlen muss.
Der Thread ist ja schon etwas älter, aber hat jemand von euch vielleicht bereits Tieferlegungsfedern verbauen lassen? Wie siehts denn dann bezüglich Fahrwerk aus, habt ihr da dann auch gleich was gemacht?
@alex279 ich hab dauerhaft auf 20 grad eingestellt bei Außentemperatur 32-33 grad bei einer luftfeuchte von um die 60%.
Die Anlage kühlt jetzt dauernd, die Temperatur aus den Luftdüsen beträgt laut meinem Sensor zwischen 14 und 19 Grad bei einer Luftfeuchte von 40 bis 45 %. Somit muss der Kompressor wohl durchgehend (mit kleinen pausen, was normal ist) laufen, da auch die Entfeuchtung passt.Als ich vorhin ausgestiegen bin (10 min Fahrt) hats mich fast ins Auto zurück geschmissen aufgrund des Temperaturunterschieds.
Ich hoffe mal das bleibt jetzt auch so!
Enzo4000 ich hab früher in diesem Thread mal gelesen es sollten 2019er Modelle angeblich fehlerhaft sein. Da müsste meiner dann nicht dazu gehören, da ich erst dieses Jahr bestellt habe und auch auf dem Kompressor ein Etikett mit Datum 13.03.2020 klebt.
Weißt du etwas von einem Softwareupdate? Mein AH hatte Kontakt zu Renault und dort angeblich ein Update erhalten. Ich werde jetzt mal weiterhin beobachten und hoffe ganz fest, dass es das jetzt wirklich war. -
Alles klar danke! Heute hats bei mir wieder 31 Grad laut Display, ins Auto hats 32 Grad bei 60% Feuchtigkeit reingeblasen, dh Sauna auf 4 Rädern.
Ich bin dann etwas erhitzt zum AH und habe um sofortige Begutachtung gebeten, muss am WE etwas weiter fahren, bei diesen Temperaturen unmöglich. Der Techniker hatte bereits Kontakt mit Technikern von Renault, hat ein Softwareupdate gemacht und seitdem KALTE LUFT und zwar dauerhaft.
Ich hoffe das bleibt jetzt so (bin erst ca 20 km seitdem gefahren), den Termin am Montag werd ich trotzdem wahrnehmen (Unterbodenbeleuchtung, Marderplättchen, Klimanachkontrolle). -
Enzo4000 weißt du vielleicht ab welchem Datum im Clio V die neuen Kompressoren verbaut wurden?
