Beiträge von antarktis
    Guten Tag, das ist eine gute Idee, dieses Fach, hinter dem sich die Sicherung befinden klappert bei mir auch, nur leider habe ich noch nicht herausbekommen, wie ich dieses Fach komplett ausklappen kann ohne die Angst zu haben, etwas zu zerstören von den Nasen. Die Bedienungsanleitung Ist für mich etwas unklar, Entschuldigung. Dort steht:
    Sicherungen im Fahrgastraum B
    Rasten Sie die Klappe 2 aus.
    Öffnen Sie die Klappe 2 vollständig und ziehen Sie sie dann nach unten weg, um Zugang zu den Sicherungen zu erhalten.
    Also ich Klappe das Fach auf, bis es hinten anschlägt, also das Fach von oben zugänglich ist, ich verstehe nicht, wohin ich dann dieses Fach ziehen soll, nach unten geht es doch nicht weiter. Versteht mich nicht falsch aber ich hab wirklich Angst, dass ich da irgendwas abbrech, wenn ich in die falsche Richtung ziehe? Dahinter blockieren im Inneren zwei Plastenasen, dass ich nicht weiter herausziehen kann glaube ich und nach unten geht es doch nicht weiter oder? Vorab danke für einen Tipp und Entschuldigung, wenn ich irgendwie auf dem Schlauch stehe. Mit freundlichen Grüßen…
    Hallo, wie fest sind bei Euch die Türgummis an den Türen befestigt? Bei meinem Clio5 sind diese Gummidichtungen mit Clips befestigt, wobei mir diese Clips ziemlich locker erscheinen. Sitzen diese Clips und dadurch auch das Gummi an den Türen bei Euch richtig fest oder ist das so gewollt. Bei allen 4 Türen ist das so. Bei meinem Vorgängerauto waren diese Gummis geklebt, hatte allerdings dahinter auch mit Rost zu kämpfen. Mfg.
    Guten Tag,
    ich suche einen Rat von Euch. Ich habe nun meinen Clio5 ein Jahr, er hat jetzt ca. 30000 km runter und durch die vielen Autobahnfahrten auch schon einige Steinschläge in der Front abbekommen. Diese wollte ich jetzt mal Ausbessern mit dem Lackstift von Renault, in meinem Fall Farbe 369. Mein Problem ist: was mache ich mit dem Steinschlägen auf dieser oberen klavierlackglänzenden schwarzen Partie des Kühlergrills? Hat sich an solchen Steinschlägen mal jemand versucht, und welche Farbnummer dürfte das sein? Diese Partie scheint auch richtig empfindlich zu sein?
    Weiß jemand ob das eine aufgeklebte schwarze Leiste ist, oder tatsächlich zum Grill gehört?
    Danke für Tipps. Mit freundlichen Grüßen.
    Jetzt hättest du mal fragen können wie man denn bei dem alten System den Assi ausschalten kann, laut BA soll das ja funktioniren wenn am den Hebel drückt.
    Es geht nicht in den ersten Versionen zu deaktivieren, das habe ich doch geschrieben. Es gibt 2 (in Worten: zwei) Versionen. HIER im Forum gibt es sogar die Antwort von Brühl, welche ein User zitiert hat dazu, am 24.01.20 von Hasenbraten selbst hier im Antwortfeed. Deshalb verwundert es einige User, wie auch mich, daß es in den neueren Versionen, ich sag mal 2.Halbjahr 2020 doch deaktiviert werden kann. In der BA steht auch je nach Ausführung.... Mit freundlichen Grüßen.
    antarktis die Softwareverteilung on Air wird immer mit Verzögerungen ins Staffeln (ähnlich Androidupdate beim Handy) verteilt. Laut meiner Werkstatt kann die Verteilung per Air noch etwas dauern. Interessant wäre es, wie lange es dauert, bis diese per Datennetz verteilt werden.
    Konntest Du und wenn es möglich war den Fernlichtassistent deaktivieren???
    Ja, beim Leihwagen konnte ich Ihn, den Fernlichtassi, deaktivieren / aktivieren in Stellung Auto, bei Betätigung des Fernlichtes, bei meinem ist der Fernlichtassi immer an und bei Betätigung des Fernlichtes geht eben das Fernlicht auch an. Ich habe es selbst gesehen, daß es eine abschaltbare Version gibt und konnte es kaum glauben. Mit freundlichen Grüßen
    Guten Tag, Ich war heute bei meinem Renault-Handler in Eisenach zur 1.Wartung, hatte dort einen Leihwagen bekommen, der hatte 1800km runter war also neuer als meiner, sonst derselbe Intens TCE100, nur mit Einparkkamera hinten. Meiner hat EZ 2/2020, der Leihwagen war Ende 2020. Ich weiß nicht ob es unbedingt ein Fehler ist, aber bei meiner Version lässt sich der Fernlicht-Assi auch nicht in Stellung Automatik deaktivieren, während es bei den neueren Versionen anscheinend so ist. Nachfrage in der Werkstatt ergab das es zwei verschiedene Versionen beim Clio5 gibt. Ändern würde nicht so einfach gehen weil es eine Steuergerätesache wäre, eigentlich solle der Fernlichtassi in Stellung Auto immer an sein, wobei ich selbst die neuere Variante besser finde, gerade auf der Autobahn.
    Der Mietwagen hatte auch schon die Easy-Link Version 3.0 drauf, während meiner immer noch bei 283C34777R also 2.1 ist, Ich hatte die Vermutung, ob es evt. daran liegt, aber die Werkstatt meinte: Nein. Das Update habe ich nicht bekommen, weil man meinte, das kommt on air, davon hab ich jedenfalls noch nix bemerkt... Mit freundlichen Grüßen.
    Hallo Clio5-Gemeinde,
    Ich versuche seit 3 Stunden die Toolbox zum laufen zu bekommen, es funktioniert nicht. Die Mac-Version, allerdings unter Big Sur, startet, und dann bleibt dieser java-mist hängen, die Anwendung reagiert nicht, die Rechte wurden vergeben.
    Die Windows Version geht bei der Auswahl zwischen FIN oder USB nicht weiter, da kann ich nix auswählen. Es ist eine Zumutung solche Programme, welche sich noch im alpha-stadium befinden, und die wahrscheinlich noch nicht einmal der Entwickler selber getestet hat, dem Kunden als schöne neue Errungenschaft vorzuwerfen. Es wäre nett, unter welcher Konstellation das jemand zum Laufen bekommen hat.
    Guten Tag, Ich habe beim Renault Clio5 Kauf eine Renault Plus Garantieerweiterung beantragt und bezahlt. Frage an Euch: Wie lang hat es bei Euch gedauert, bis Renault Deutschland Brühl den Brief mit Garantie-Karte übersendet hat? Ist diese Garantie in der App hinterlegt und wie wird sie dort bei Euch benannt? Dank für Info. Mit freundlichen Grüßen.
