Beiträge von Clio/2/3/5
    Bitte dran denken, auch der Clio Hybrid hat zwar einen 1.6l Motor, der jedoch im Atkinson/Miller Zyklus läuft und daher effektiv nur 94PS mit 144/148Nm, auch wenn die Systemleistung mit 140/143PS angegeben ist.
    Der Wagen hat vorallem im niedrigeren Geschwindigkeitsbereich sportlichere Ambitionen und auch im mitteleren Bereich 80-140km/h noch einen guten Zug, wird aber oben raus, bis v_max träger.
    Als Vollhybrid/HEV (nicht Mild-Hybrid/MHEV) ist gemäß der Auslegung die Sparsamkeit das Ziel der Reise.
    Das ist ein wirklich happiger Preis nur für die Hinterachse, die etwas einfacher zu warten ist, als die Vorderachse.
    Lass dir bitte mehrere Angebote machen und suche nach einer soweit ordentlichen, freien Werkstatt dafür - die Arbeiten, wie sie bei dir abgesetzt sind, sind grundelementare KFZ-Tätigkeiten, die jemand mit solider technischer Ausbildung/Studium selbst erledigen kann.
    Ein Bremsensatz für die Vorderachse (als reines Beispiel kostet gem. kfzteile24 (oder anderer Plattformen) mit Brembo rund 170 Eur, da sind die Scheiben, Beläge und Klammern mit dabei. Das Schmieren der Führungsflächen der Bremsbeläge mit 44 Eur zu berechnen, ist zudem auch beinahe eine Frechheit, weil es eine Selbstverständlichkeit des Einbaus sein muss. Das ist vergleichbar mit dem vermeindlichen Auffüllen des Wischwassers für 50 Eur.
    Mein Rat daher, bitte nicht zu dieser Werkstatt, zu diesem Autohaus gehen, das ist mehr als unverschämt.
    Buenos días, en el concesionario me actualizaron a la versión 283C37784R. El funcionamiento es el mismo, no he notado ningún cambio, salvo que ahora me dice "Easy Park Assist no disponible", así que tengo que volver... Las luces diurnas traseras siguen sin funcionar, me han dicho que mi Clio no tiene función, a pesar de que cuando compré una mesa del acabado Zen era "luces diurnas traseras en forma de C".
    ESP: ¡Hola! Es maravilloso que te unas al foro, los nuevos miembros siempre son muy bienvenidos. Sin embargo, sería genial para la comprensión mutua que, al publicar en tu idioma nativo, incluyas al menos una versión en inglés de una herramienta de traducción conocida, y aún mejor una versión en alemán.
    ENG: Hello! It is wonderful that you are joining the forum, new members are always very welcome. However, for mutual understanding, it would be great if you include at least an English version from a well-known translation tool when posting in your native language, and even better, a version in German.
    GER: Hallo! Es ist wunderbar, dass du dich dem Forum hier anschließt, neue Mitglieder sind immer sehr willkommen, jedoch wäre es super für die beiderseitige Verständigung, wenn man bei seinem muttersprachlichen Posting mindestens eine englischsprachige Version von einem bekannten Übersetzungstool mit anführt, noch besser eine Version in deutscher Sprache.
    Danke dir - das ist natürlich mehr als ärgerlich und wenn's schon ein bekannter Fall ist, sollte nun recht zeitnah ne Lösung folgen.
    Normalerweise ists bei den Hochvoltbatterien so, dass diese einen unteren und oberen Puffer haben, soweit der Wissensstand, beträgt die nutzbare Kapazität der 1,2kWh großen Li-Ion Batterie nur 0,5-0,6kWh.
    Wenn du hier durch's Forum schaust, bist auch nicht die erste Person die das Getriebethema beim E-Tech hat, gerade bei den ersten Auslieferungen schien es nicht oft, aber doch eher zu diesem Thema gekommen zu sein.
    Entschuldigt die Nachfrage: Aber ein PKW steht über ein Jahr in der Reparatur, ohne dass auch nur versucht wird (zumindest wurde nichts erwähnt) hier Renault mit einzuschalten?
    Was für eine Werkstatt wäre dies, ein Vertragspartner oder etwas spitz formuliert "im Hinterhof eines Freundes"?
    Dass Fälle bekannt sind, wo das Multi-Mode-Getriebe streikt, ist klar und ohne jeden Zweifel - aber die ganze Konstellation um diesen Fall ist eigenartig.
    dipsy Das ist ne gute Frage, mit dem "warum vor dem Intervall wechseln?".
    Ich sehe es auch in meinem Berufsfeld der Dichtungstechnik und Tribologie - das scheint erstmal ein großes Wort zu sein, umfasst jedoch nur das Verhalten aus Reibung, Verschleiß und Oberflächengüten.
    Hierbei geht es mehr um die dynmaischen Komponenten, als um die statischen und je besser man die Bedingungen steuern kann, also für ein gleichbleibendes Umfeld sorgen kann, desto stabiler läuft ein System.
    Gleich ob man lineare (bspw. Hydraulik) oder rotative Bewegungen (Wellen, Achsen, usw.) hat, ist es immer ein Zusammenspiel aus Oberfläche und Schmierstoff, wie schnell oder langsam Lager oder Dichtungen verschleißen.
    Wir können chemische (bspw. die Einlagerung von Wasser im Öl) oder physikalische Effekte (wie Partikel im Öl) haben, wie auch eine Mischung aus beiden Effekten, wie die thermische Alterung oder Zersetzung der Kohlenstoffketten, aufgrund von Scherbelastungen.
    Systemisch spielt es auch eine Rolle, ob man ein geschlossenes System, wie bspw. bei den Bremsen oder im Getriebe hat oder ein offenes, wie beim Verbrennungsmotor (Kondensat im Gehäuse, Treibstoffkomponenten/Verdünnung).
    Nur ein Beispiel aus dem Zusammenwirken: Ruß, also Kohlenstoffpartikel, erhöht aufgrund seiner Härte die Abrasion/den Abrieb der jeweiligen Lauf- und Lagerflächen.
    Je weniger davon an den beschriebenen Orten sich befindet, je geringer die Konzentration davon ist, desto verschleißärmer laufen die Kompoenten.
    Beim Motor hängt es auch sehr, wie schon oft und von vielen zweifellos richtig beschrieben, sehr vom Betriebsfall ab - fahre ich viel Langstrecke oder Kurzstrecke, habe ich einen Dieselantrieb oder Benzinmotor, bewege ich mich eher im höheren Drehzahlbereich oder im unteren - habe ich eine Direkteinspritzung (mehr Rußbildung) oder eine im Saugrohr.
    Es ist komplex und viele Faktoren spielen hier mit rein.
    Nun habe ich bei meinem alten Clio 3 nach ca. 120tkm (kaufte den Wagen mit ca. 67tkm) das Getriebeöl herausgeworfen und ich war beeindruckt, wie dunkel und verbraucht das Öl aussah - das war für mich Grund genug, hier gern öfter zu tauschen, die 30 Eur an Öl ist es mir Wert alle 2-2,5 Jahre bei meinem neuen zu tauschen, zumal es sich um eine andere Art von Getriebe beim E-Tech handelt.
    Ebenso beim Motoröl und einem Antrieb mit Steuerkette - wo der frühere einen Riemen hatte, der relativ einfach getauscht werden konnte - läuft beim E-Tech die Steuerkette im Öl und sollte bis zum aufwendigeren Wechsel 120tkm gut und zuverlässig überstehen.
    In der Technik bestätigt sich eine Art von "goldener Regel", wenn man seine Maschine richtig und regelmäßig wartet, können Verschleiß und Alterung weit nach hinten geschoben werden.
    Die Frage ist "wie oft ist oft genug" - gemäß Hersteller wäre das Mindestmaß die empfohlenen Intervalle, gegen ein "früher wechseln" könnte man wirtschaftlich argumentieren, aber wie immer, ist es wie bereits erwähnt fahre ich nur wenig und dafür lang, wird sich dies anders auswirken, wie oft und kurz - oder lang und unter hoher Last, wie auch bei kurz und zurückhaltend.
    Bei mir wurde die 283C37784R (seit 15.04.) über die durch den Renault Kundendienst veranlasste Serviceanweisung installiert.
    Kann soweit sagen, dass das System nun stabiler und etwas zügiger zu laufen scheint.
    Auch der Motorölwechsel ist im Allgemeinen erst nach 30.000km fällig - jedoch empfielt es sich, diesen Wartungsintervall zu reduzieren.
    Karbon-Partikel aus Öl und Ruß, eher selten dennoch mgl. metallische Schwebeteilchen und auch die Alterung des Öls, nebst Additiven selbst, werden mit der Dauer nicht besser und auch wenn "Long-Life" drin steht und ein Ölfilter seine Aufgabe erfüllt, tut man dem Antrieb (alle begwegten Baugruppen, inkl. Steuerkette) etwas gutes mit dem zwischenzeitlichen Tausch.
    Gleiches gilt auch für das Getriebe, da hier die Scherkräfte auf das Öl nicht gerade gering sind, kann man sich dafür aussprechen auch hier den Intervall nicht vollends auszuschöpfen, sondern zeitiger zu wechseln.
    Ich werde dies auch machen, da das E-Tech Getriebe zwar kupplungsfrei ist, mir die Dog-Box-Schaltung (eine Art der Klauenkupplung) es wert ist.
    Hierzu erhielt ich heute die Info, dass beim E-Tech das Öl Elf NFX75W verwendet wird.
    Üblich sind Mengen etwas unter 3l und aufgefüllt wird bis zur Einfüllschrauben-Unterkante, sofern es keine andere Angabe gibt.
    Ich hab ja schon länger immer wieder mit dem EasyLink so meine "Sorgen" und hab daher auch im November den Kontakt zum Renault Kundendienst gesucht.
    Die anfängliche Kontaktaufnahme gestaltete sich etwas schwierig, in der Hinsicht, dass es lange brauchte und übermittelte Bilder nicht bei Renault ankamen, was an daran liegen kann, dass der Server Bilddateien blockt - das kenne ich auch aus dem eigenen Unternehmen, aufgrund von IT-Sicherheitsvorgaben.
    Daher denkt bitte dran, Bilder in PDFs zu wandeln, damit sie übermittelt werden.
    Sei es drum, heute erhielt ich eine sehr umfangreiche Mail (es waren genau 6 Stück, da die Probleme auf mehrere Tickets aufgeteilt wurden) und was die nächsten Lösungsansätze sind - auch mag ich euch einen Auszug meiner Probleme schildern. Bein Punkt "Driver Feedback" handelt es sich um das fehlende Menü "Driving Eco".
    Wie man auf den Bildern erkennen kann, verschieben sich Ansichten, verschwinden Titel oder friert die Nav-Ansicht ein.
    Folgende Anweisung gibt es nun direkt von Renault (aus Frankreich):
    Themen wären wie folgt unterteilt:
    4-19847618: System stürzt ab / startet neu
    4-20009400: Navigation springt auf zum Hauptmenü
    4-20009425: Navigation verliert Bezug zum Kartenmaterial
    4-20009444: Multisense Darstellung
    4-20009464: Rückfahrkamera Darstellung
    4-20009498: Driver Feedback fehlt
    *** ANFANG HÄNDLERANWEISUNGEN ***
    - Software-Update und Autokonfiguration von IVI, IVC und BCM.
    - Batterie und Verkabelung prüfen
    - Sicherungen prüfen und DTC-Prüfung durchführen.
    *** ENDE HÄNDLERANWEISUNGEN ***
    dipsy Ganz naiv nachgefragt, kann man selbst die Infotainment-SW flashen? Ich wart seit Ewigkeiten (seit Nov), dass ich endlich mal ne neue SW erhalte, ohne dass ich was zahlen muss, da das EasyLink bei mir die ganze Zeit über kleinere Macken hat.
    Der Händler will außerhalb der Garantie 150-200 Eur für haben.
