Genauso sehe ich das auch.
Immer gleich den Besserwisser raushängen und alle belehren.
Aber zurück zum Thema.
Kommt immer darauf an was du dir erwartest. Wenn es nur um weniger Staub geht sind die Red OK.
Benutze du bitte mal Google.
Dann würdest du dir einige dumme Antworten sparen.
EBC ist ein seriöser und qualitativ hochwertiger Hersteller von Bremsen.
Also bitte vorher informieren !
Aber zum selber schrauben gebe ich dir recht. Nicht jeder sollte da selbst Hand anlegen. Auch wenn er meint er habe jedes YouTube Video darüber gesehen.
Schon klar.
nur da es den V noch nicht als RS gibt, ist davon auszugehen das sie einen RS Line hat.
Nini1969 Du redest wohl vom Clio IV RS, den V gibt es doch gar nicht als RS
Doch. Als RS line
ATE Ceramic.
Stauben tun alle. Nur die einen setzten sich nicht so stark auf den Felgen fest.
A ordentlich versiegelte Felge hilft da aber auch sehr.
Kommt immer auf die Kombination von Scheiben und Belag an.
Die Red waren bei mir schnell weg. Auch vom Biss nicht so toll.
Das bezweifle ich eben.
Wenn die Klima nicht mehr kühlt muss das einen Grund haben.
Zb. Druck überschritten, somit aus
Soll Druck nicht erreicht.
Kompressor wird immer wieder angesteuert oder eben nicht.
Soll Temp erreicht.
Außen Temp zu niedrig.
Wie gesagt so ein wunder Ding ist das nicht. Mit einem guten Tester lassen sich alle Parameter überwachen und aufzeichnen.
Da sollte doch der Fehler zu finden sein.
Wenn ich es gelesen hätte, hätte ich nicht gefragt.
Kann es aber auch überlesen haben.
So eine Klimaanlage ist ja kein Hexenwerk.
Es wäre mal interessant was alles getauscht wurde.
Eventuell zu viel oder zu wenig Flüssigkeit drin?
Wurde schon mal eine Log Fahrt mit allen Relevanten Parametern gemacht?
Wie verhält sich HP zu LP ?
Ganz Dumme frage? Ist die richtige Flüssigkeit drin?
