Beiträge von piste
    Also ich habe die normale Anlage verbaut mit 9 zoll Display. Hatte anfangs nur zusätzlich einen aktiv Subwoofer eingebaut. Klang da schon mega gut und Raumfüllend. Also für mich ist ein Sub pflicht. Mittlerweile vorne Focal BOXEN drinn und hinten die Boxen montiert die vorher vorne verbaut waren. Alle 4 Türen gedämmt ( das wichtigste überhaupt bei dem ganzen ). DSP Endstufe AXTON 542 Verbaut + vorne die Bose Hochtöner und den Subwoofer .Den nur noch ne Nummer grösser gekauft. 30cm statt 25 cm Durchmesser. MEGASOUND !!!
    DIESE HIER .
    Apeman c370
    Original Anschluss Kabel der Cam in den Fussraum verlegt und dann an Zigarettenanzünder anschluss buchse die ich hier noch hatte angeschlossen.Und von dort Zündungs plus und noch minus verlegt,So bleibt der originale Zigarettenanzünder noch frei und man muss kein Kabel zerschneiden.Hält 2 Tage oder länger der AKKU.Die Cam läuft ja nicht ständig sondern nur bei Bewegung vorm Auto oder erschütterungen.
    Hab meine Dashcam jetzt über Zündungsplus angeschlossen.Ist die 15 Ampere sicherung für den Zigarettenanzünder.Funktioniert tadellos.Und meine Dashcam hat akku drinn für Parkplatz Überwachung der für 2 Tage langt ohne das sie externe Batteriespannung braucht.
    So heute erstmal vorne alles vollendet.Beide Türen sind gedämmt und die Focal sind verbaut.Und alles wieder zusammen gebaut.Nicht einen Kratzer verusacht irgendwo.Das hab ich auch selten lach.Dann das erste AHA gefühl beim Türen öffnen.Das fühlt sich so hochwertig an irgendwie.Dann zugeworfen.Satter Klang nix scheppert.Was super war hatte ja 2 Packungen Dämmung gekauft a 26 euro.Also 52 Euro gesamt.Eine Packung hat für beide Türen vorne gelangt.
    Mega, Jetzt demnächst noch das gleiche spiel hinten.Das schwierigste war die verfi..... Stecker ab und drauf zu bekommen am Fensterheber schalter.Dann erster Soundcheck.Leider nur mit Radiosender DAB .
    Höhen waren mir jetzt fast zu viele. Musste schon mal 4 punkte runterdrehen als voreingestellt war. Bass von den Focal viel satter als die Originalen.Obwohl da mit ner Endstufe sicher noch mehr geht.Die werde ich mir wahrscheinlich auch noch verbauen.Wie gesagt wurde jetzt nicht mit der besten Musikquelle getestet. Mache ich morgen mal Test mit meiner Musiksammlung.
