Beiträge von Poepel
Ich habe hier was ganz Kurioses.
Ein Marder aus der Nachbarschaft hat sich in meine Antenne verliebt.
Es ist wohl mehr eine Hassliebe, da er in die Antenne hinein beißt und sich auf dem Dach entleert
Nun habe ich schon meine Versicherung informiert und bei meinem Händler eine Anfrage zwecks Haifisch Antenne gestellt.
Eine neue Gummiantenne würde ja wieder angeknabbert.
Heute Nachmittag, wenn es die Hitze zulässt, werde ich das Auto waschen und prüfen ob ich Kratzer im Autodach habe.
Wenn ja, lohnt die neue Antenne noch mehr.
Hatte jemand schon Mal sowas?
Hallo zusammen,
vor einiger Zeit wurde mein Focal System eingebaut und ich bin auch soweit zufrieden. Link
Allerdings nerven zwei Probleme.
Wenn nur die Zündung eingeschalter ist bzw. den Motor ausschalte ohne auszusteigen läuft nur noch Musik von hinten.
Grund ist, dass der neue Focal Verstärker für das Frontsystem und den Subwoofer zuständig ist. Für die hinteren Lautsprecher dient der Verstärker des Werksradios.
Nun schaltet besagter Focal Verstärker ab aber das Werksradio läuft weiter. Besonders nervig wenn man gerade telefoniert.
Wahrscheinlich muss nur eine andere Sicherung "abgezwackt" werden. Meine Werkstatt ist damit ein wenig überfordert, möchte auch nicht dauernd wegen diesem Problem nerven.
Vielleicht hat hier ja jemand das gleiche Problem gehabt und eine Lösung?
Zum zweiten Problem:
Wo werden die zusätzlichen hinteren Hochtöner angeschlossen.
Ich tippe darauf, dass diese an die Mitteltöner/Bässe angeschlossen werden da eine Art passive Frequenzweiche im Kabel vorhanden ist?
Danke für Euer Schwarmwissen!
Da muss ich ja mein Auto immer am Haus anstöbseln?! Ne lieber nicht.
Hallo zusammen,
wie viele andere hier nutze ich, dass sehr gut funktionierende AndroidAuto in meinem Clio.´
Allerdings empfinde ich die Ladeleistung als unzureichend. Es reicht gerade mal um den aktuellen Ladezustand des Smartphones zu halten.
gemessen mit AccuBattery sind es gerade mal 200mAh. Ist das normal?
Bei meinem Megane IV wurde das Smartphone zumindest geladen und lag bei ca. 800-1000mAh.
Wie sieht es bei Euch aus?
Ja das ist klar, da das hintere System weiter über das Werksradio läuft.
Am meisten hat sich für mich die Dämmung gelohnt. Es ist nun schon um einiges Komfortabler von der Geräuschkullise her.
Nun überlege ich noch Kofferraum und Dachhimmel zu dämmen.
Danke, dass dachte ich mir bereits werde ich überprüfen.
Ja im Nachhinein hätte ich sogar lieber das 4.1 genommen und die originalen LS von vorne nach hinten gebaut.
Aber der Name 8.1 versprach einem soviel mehr
Danke. Das Kabel zum Woofer haben wir lang genug gelassen um es ggf. noch an die Seitenwand zu schrauben.
Allerdings würde ich die Lösung mit dem doppelten Boden bevorzugen.
Den muss ich wohl selber bauen, gerade kam Antwort von Autohaus, Kostenpunkt 338€ für den originalen Boden 😲❤️
Ich wärme diesen Thread nochmals auf. Ich habe seit gestern auch das Focal 8.1 naja eher 6.1. Da das AH die Hochtöner für hinten nicht verbaut hat. Kann mir jemand sagen wo und wie diese Hochtöner angeschlossen werden? Die Ausbuchtung dafür ist ja in den Türen aber muss ein neues Kabel gezogen werden oder werden die mittels Weiche an die Mitteltöner bzw. Tieftöner gekoppelt?
So liebe Clio Freunde, gestern war es endlich soweit. Der Einbau meines Focal Systems stand an.
Ein vorweg, ich bin begeistert. Es lohnt in jeder Hinsicht.
Nun eins nach dem anderen.
Ich habe meinen aktuellen Clio beim Händler direkt vom Hof gekauft. Leider hat war er von der Ausstattung nicht so wie ich ihn mir bestellt hätte.
Auf die aktuellen Lieferzeiten hatte ich aber keine Lust. Also habe ich zusätzlich noch das Focal 8.1 sowie die Mittelarmlehne nach geordert.
Mein Händler war so freundlich, dass ich bei dem Einbau dabei sein konnte um alle Türen ordentlich zu Dämmen.
Verwendet habe ich ca. 9-10kg Alubutyl. Einen weiteren Vorteil zur Klangverbesserung ist das sattere Geräusch beim Türe Schließen.
Das blecherne Scheppern der hinteren Türen ist nahezu vollständig verschwunden. Es fühlt sich alles wertiger an.
Auf den Bildern sieht man leider nicht, dass ich auch sämtliche Türverkleidungen mit Alubutyl verklebt habe. Im Auto habe ich somit so gut wie keine Vibrationen.
Bzw. Klappern in den Türen. Was meine größte Sorge und der Grund des Dämmens war.
Leider hat das 8.1 System nicht vollständig gepasst. Wir konnten die hinteren Hochtöner nicht anschließen, das kein Adapterkabel dafür vorhanden war.
Nun ist es eher ein 6.1 System, nur halt mit Mitteltönern hinten. Vielleicht hat ja jemand eine Idee oder einen Plan wie ich diese korrekt anschließen kann.
Ebenso benötige ich noch eine doppelten Boden. Meine Hoffnung liegt auf meinem Renault Händler diesen original zu bestellen.
Falls nicht muss ich mir selber einen bauen.
So nun hier zu den Bildern.
IMG_20220307_104453427.jpgIMG_20220307_104512276.jpgIMG_20220307_115833402.jpgIMG_20220307_120127302.jpgIMG_20220307_120434460.jpgIMG_20220307_104501477.jpgIMG_20220307_115826022.jpgIMG_20220307_115846047.jpgIMG_20220307_120131482.jpgIMG_20220307_121014744.jpg
