Hallo Andreas,
Du hast die neueste erhalten. Dein Radio ist ein „Branch 2“.
Hallo Andreas,
diesbezüglich könnte es diverse Ursachen geben.
1. die Transportsicherung wurde nicht vom Stecker im Sicherungskasten entfernt.
2. das Tachodisplay ist fehlerhaft bzw. dessen Software - Actis „Tacho friert ein“
3. Unterspannung im System bringt diverse Steuergeräte in Fehler, verursacht durch lockere Batteriepole
4. Massepunkt hinter dem Radio fehlerhaft
5. Unterspannung durch schlecht aufgeladene oder fehlerhafter Batterie
Hallo kyllwalder
Willkommen im Forum!
in der Regel wird der Clio mit Trommelbremsen hinten ausgeliefert. Es kann schon immer wieder passieren, dass der Mechanismus der Handbremse hinten festrostet. Löst man diese, bleiben die Backen an der Trommel fest.
Durch Vor- und Zurückfahren kann man versuchen, diese Blockierung zu lösen.
Hallo Dunkelwolke,
mit Signalverlängerung lässt sich der Motor sehr wohl ohne Schlüssel starten. Das Vorhandensein des Schlüssels wird simuliert. Läuft der Motor, ist das Fahren ohne Schlüssel möglich.
Hallo dipsy,
das geht bei jedem Fahrzeug, das mit schlüssellosem Zugang ausgestattet ist.
Halo Montafuner,
das Fahrzeug fällt in die Zeit, wo dieser Fehler bestanden hatte.
wer klaut schon über eine Signalverlängerung ausgerechnet einen Clio?
Hallo Loudermilk,
da wird eine Analyse mit Clip nötig sein, um diesem Fehler auf den Grund zu gehen.
Infrage kommen Zündung, Krafftstoffzufuhr, Luft/Ansaugbereich und Abgasbereich, Motorelektronik.
Hallo Amsel,
mach einen EasyLink-Reset - den Aus/Ein-Schalter so lange gedrückt halten, bis das Display schwarz geworden ist.
