Hallo Andreas,
der Sicherungskasten befindet sich links unten bei den Knien. Deckel rausklappen…
Hallo Andreas,
fällt das Radio aus, könnte Unterspannung im System die Ursache sein und das löst meistens eine defekte Batterie aus.
Eine nicht beseitigte Transportsicherung im Sicherungskasten (Fähnchen) kann auch Ausfälle verursachen.
Hallo Andreas,
hast Du geprüft, ob die Transportsicherung im Tachodisplay entfernt wurde?
Ist die bereits weg, dann Update „Actis Tachosisplay friert ein“ verlangen.
Hallo DeHaBo,
bis jetzt hatten E-Tech das Update ota erhalten.
Hallo dips,
Fehlerkorrekturen, leider ist keine entsprechende Publikation über Details verfügbar.
Hallo vtly,
der Stecker muss in zwei Rasten reingedrückt werden, unbedingt hintenndagegenhalten.
Hallo Snowflake,
die Verbindung zum Sever funktioniert bei Deinem nicht.
Das solltest Du in der Werkstatt reklamieren.
Hallo Fischerles,
das letzte Update für Branch 1 war im August 2021.
Wenn ein Radio Branch 1 in letzter Zeit ausgetauscht werden musste, wurde ein Branch 2 eingebaut.
Hallo Annettes,
34331
Branch 1 ist anscheinend ausgelaufen, Neufahrzeuge erhalten nur noch Branch 2.
