    in der Regel wird der Clio mit Trommelbremsen hinten ausgeliefert. Es kann schon immer wieder passieren, dass der Mechanismus der Handbremse hinten festrostet. Löst man diese, bleiben die Backen an der Trommel fest.
    Durch Vor- und Zurückfahren kann man versuchen, diese Blockierung zu lösen.
    Hallo Montafuner,
    was hat denn Deiner für ein Produktionsdatum? Der hat ja noch den Fehler „Tacho friert ein“. Dazu gibt es eine Actis-Lösung, ein Softwareupdate für das Tachodisplay.
    Meiner hat Produktionsdatum 09.07.2020 und hatte diesen Fehler, der wurde Mitte August 2021 beseitigt.
    Welche Software-ID hat das EasyLink Deines Fahrzeuges?
    Wenn der Tacho nicht funktioniert ist das Fahrzeug eigentlich nicht fahrbereit. Der Tacho wird aber nach dem Systemabsturz und Neustart wieder ganz normal funktionieren. Das Fahrzeug kann problemlos weitergefahren werden.
    In Österreich wird die Renault-Assistance vom ÖAMTC vorgenommen. Anruf bei Renault Assistance, das funktioniert recht gut.
    Hallo Andreas,
    ich würde die Batterie im Schlüssel austauschen, aber gegen eine Markenbatterie.
    Wenn der Schlüssel im Kofferraum liegt, zählt das zum Innenraum, der Motor springt an. Somit kann es nicht geschehen, dass das Fahrzeug verriegelt, wenn der Schlüssel im Kofferraum vergessen wird.
