seit gestern stehen die Navigationskarten 2024.06 in der Alliance Toolbox zum Download bereit.
Hallo Alufoliengriller,
in erster Linie sollte ein „EasyLink-Reset“ vorgenommen werden. Den Aus/Ein-Schalter so lange festhalten, bis der Zentralbildschirm ganz schwarz geworden ist.
Reagiert der nicht, dann am Satelliten rechts vom Lenkrad die rechte Wippe und die Taste unten gleichzeitig so lange festhalten, bis das Display schwarz geworden ist.
Da wird ein kompletter Restart vom EssyLink-Steuergerät ausgeführt. Stellt man nur den Motor ab, sperrt zu und startet den Motor neu, geht das Radio nur in einen Schlafmodus, damit es beim Öffnen der Türen schneller startet.
Hallo joebef,
Du wirst gewarnt und Du musst das bestätigen. Wenn Du die Zeit nicht hast, dann sollst Du das nicht bestätigen.
Hallo Fabi,
wenn man im Jahr mehr als 15.000 Kilometer fährt, fällt Service AB an.
es gibt eine Actis-Lösung - von einer Fachwerkstatt sollte man sich erwarten können, das zu finden.
Hallo joebef,
wenn ein Update, das per FOTA angeboten wird, geladen werden soll, kann man nach der Bestätigung das Fahrzeug für eine vorgegebene Zeit nicht bewegen. Wichtig ist, dass eine entsprechende Mobilfunkverbindung besteht, die für eine Datenübertragung ausreicht.
Ist der Download erfolgt, startet die Installation bzw. kann diese abgestoßen werden. Während der Installation kann das Fahrzeug ganz normal bewegt werden. Während der Installation würde ich den Motor nicht abstellen.
Hallo Docmoert,
das ist seit Einführung von Euro 6d-Temp bei allen Renault-Modellen so, dass nach jedem Motorstart immer ein vorgegebener Multi-Sense Modus eingestellt wird. Der Grund ist die Typ-Prüfung/Homologation des Fahrzeuges. Es muss eine Abgasprüfung im echten Fahrbetrieb mit jeder Motor- und Ausstattungsvariante erfolgen. Das passiert nur in einem Multi-Sense Modus, da sonst der Aufwand zu groß wäre. Nach einem Motorstart den Modus zu ändern ist rechtlich erlaubt.
Bei R-Link2 ist es Neutral, bei EasyLink MySense und openR Link Comfort, was als Default gesetzt ist.
Hallo Clio,
ich habe die Preisliste gefunden:
Da steht eindeutig 8-Gang DHT-Getriebe!
Hallo Clio,
in meiner alten Preisliste aus dem Jahr 2020 sind beim Captur PHEV beim Multi-Mode Getriebe 8 Gänge angeführt. Bis jetzt habe ich die noch nicht gefunden.
@LiLu, der ist Mitarbeiter in einer Reinault-Werkstatt, schreibt auch von 8 Gängen, wovon real 4 für den Verbrenner und 2 für den Elektromotor genutzt werden.
https://www.captur-forum.de/fo…ight=Multi-Mode#post93812
Hallo Clio,
das ist kein Blödsinn, das Getriebe hat acht Gänge, zwei werden nicht genutzt.
Genau zwischen 74/75 km/h beim Schaltpult im Modus Pure ist durch einen Softwarefehler der Motor angesprungen, weil der Startergenerator zum Synchronisieren kurz läuft.
Es hatte einige Softwareupdates gegeben. Somit können durchaus andere Schaltpunkte gesetzt worden sein.
